Hvordan er det i Danmark ved levering av piller? Får man kun dette i små sekker på 16-20kg?
Da forstår jeg godt at man ikke behøver mer enn 320 liter magasin.
I Norge er det mer vanlig at man har et magasin som holder til 1 års forbrug eller lidt mindre. Så kommer der en bil en gang per år og blæser piller ind i magasinet. Pillerne fødes direkte og automatisk frem til fyret fra det store magasinet. Man ser ikke noget til pillerne.
Jeg kan godt forstå at et lille magasin på 300 liter er mer enn godt nok i mindre hus/ ved lavt energibehov men med stort energibehov øger behov for automatik og enkel betjening.
Rækkeviede på sneglen og lidt andre spørgsmål
- Tilmeldt: 24 feb 2011 22:18
- Mit fyr: Biomatic/Matene snegle
- Areal: 317
- Brændsel: Piller så klart
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Asker/Oslo
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Rækkeviede på sneglen og lidt andre spørgsmål
Hos os små villa-forbrugere i Danmark tror jeg, at indblæsning er blevet umoderne.
Vi er sikkert så nærige, at vi gerne vil undgå tabet af brændværdi ved indblæsningen (...er det ikke noget med helt op til 5% af brændværdien går tabt...eller er det lidt mindre ?)
Jeg har lidt på fornemmelsen, at 16 kg-sække er ved at overtage over 25 kg-sække. Måske fordi vi bærer så meget rundt på sækkene....måske tager jeg fejl...
- Areal: 317
- Årligt forbrug: 8
Tak for dit inlæg, Frank. Det du skriver kan godt nok passe. Jeg har produceret sneglsystem for store pillemagasin til Tyskland, Finland, Norge og en række til Sverige - men aldri til Danmark.
Jeg har aldri hørt at man taber energi på inbæsning. Hvis chaufføren kører med for højt tryk, så kan der blive lidt smuld. Smuldet har dog energiverdi.
Visse snegle, feks lange flexsnegle klarer ofte ikke piller med meget smuld. Det kan tænkes at problem med snegltransport har ført til at det er blevet umoderne i Danmark med inblæsning.
For at få den store mængden til at fyre med piller, så tror jeg man må have automatiske anlæg med store pillemagasin.
Jeg kan sige at det er fantastisk komfort med et stort pillemagasin som fyldes op når man er på arbeide og som kører som det skal. Jeg har dog brugt 11 år på at udvikle snegle som fungerer godt og som kan transportere piller vertikalt og langs med taget uden at lave smuld af pillerne.
- Stoker II
- Tilmeldt: 29 maj 2010 09:29
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Dagligt forbrug: ca. 15 kg
- Årligt forbrug: 5 ton
- Geografisk sted: Gesten 6621
Så er jeg tilbage med flere spørgsmål.
Fyret skal stå i mit nuværende fyrrum på ca 25m2, som er næsten nyt og isoleret. Jeg ville gerne kunne holde en temperatur på 15-18 grader derude om vinteren.
Giver et pillefyr meget varme fra sig til omgivelserne? Hvis ikke fyret i sig selv kan give nok varme til rummet, hvad ville så være smartest at koble til fyret. Jeg tænker på bare at hænge en radiator på vægen, men hvad vil være bedst at koble den på. Fremløb eller retur?
Jeg overvejer også et skifte min VVB ud, nu jeg er i gang med at skille anlægget ad. Primært fordi jeg nok en gang vil have nogle solfangere på taget
Jeg har en på 110L nu, men overvejer om den nye skal være større, da det kan knibe lidt med at fylde vores hjørnebadekar op, og fordi jeg om 10-11 år har to stk teenagedøtre som nok vil trække en del varmt vand
Er der noget jeg bør være opmærksom på med hensyn til at gøre VVB'en større nu jeg vil gå over til pillefyr?
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Nej, det lort er for godt isoleret. Du skal koble en radiator på med termostat, og den skal kobles på fremløb og retur, lige som man normalvis vil gøre med en radiator.
160L er fint, og NBE har faktisk også nogle ganske udemærkede beholdere... og hvis du får fat i en med sol spiral i, så har du også mulighed for lige at koble det på hvis du får lyst en dag... prisen på beholderen er næsten den samme.
Og pillefyret er ligeglad med om din beholder bliver større...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker II
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
Tak TaagMan for det hurtige svar.
Ja jeg tænkte jo nok den var godt isoleret
Ja selvfølgelig skal radiatoren kobles på frem og retur.... ved da ikke lige hvad jeg tænkte på
Allan
Allan
