Problemer med ny gulvvarme shunt
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Problemer med ny gulvvarme shunt
lyt til john så virker det med 90 % sikkerhed
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Tilmeldt: 04 mar 2011 18:11
- Senest aktiv: 04 mar 2011 21:51
Tak indtil videre :-)
Tror jeg skipper starten af X-factor, og skynder mig at daffe ned til huset og prøve at dreje på dem.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 17:44
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Åbn flowmålerne helt med fingerne, åbn alle ventiler på retur
når luften er væk, juster da flowmålerne så de alle står som den
der flower mindst.
Ps når det kører skal by pass bare stå en anelse åben
der flower mindst.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Senest aktiv: -
Ja det er garanteret flowmålerne der er lukket (Hvis slangerne er ordenligt udluftet).
Husk hvis pumpen ikke giver nok "knald" - så kan du sætte den på permanent tryk..
Dette gøres ved at løsne dækslet på pumpen (Løsn de 2 stjerneskruer) - Bagved dækslet er der 2 deepswitche, - de skal pege modsat af hvad de gør nu. - så kører pumpen permanent tryk istedet for modulerende
Bypass strengen skal lukkes helt, - og så åbnes en kvart omgang
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det er helt klart dine flowmålere som ikke er åbnet.
Jeg har haft samme problem med mit anlæg, og da var det også flowmålerne som ikke var åbnet op.
Jeg sad og luftede ud til kl kvart i pis om aftenen, og stadig var der ingen flow... indtil jeg fik prøvet at dreje på de glas der. Så skete der ting og sager.
- Stoker XI
- 18
- Areal: 350
hvad så blev gulvet varmt
MVH Rene` larsen
