Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
Spørgsmål vedr. varmepumper
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Senest aktiv: -
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Forbrug/optimeringer (daglig-ugentlig-månedlig-årligt)
Indlæg af kreller »
Før solceller og børn brugte vi ca 3300kwh om året. Har lige været inde på Eniig. Der er brugt totalt 8452kwh fra net og leveret 2401kwh til net. Solcellerne har lavet 4013kwh i 2019.
Tog man mit varme forbrug og gangede med 2,25 så giver det næsten samme pris som træpillerne. Dog kørte jeg kun 22gr med træpillerne.
Tilskuddet til elvarme skulle stige i år og næste år ende på 90øre.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
kreller skrev: 02 jan 2020 10:18 Før solceller og børn brugte vi ca 3300kwh om året. Har lige været inde på Eniig. Der er brugt totalt 8452kwh fra net og leveret 2401kwh til net. Solcellerne har lavet 4013kwh i 2019.
Kan godt se det giver mening, når du har solceller. Det ser fornuftig ud i dit tilfælde :great:.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Pendec hvad snakker du om i dit svar til mig ??? En masse snak om egndomsmæler osv osv . Mit indlæg er et eksempel på at du skal regne med dit privat forbrug skal være over 4000 kwh inden du kan regne din varme pris ud. Du kan ikke bare aflæse bimåler og så regne med at det er til nedsat pris vel.
Desuden synes jeg der bliver fokuceret alt for meget på hvor meget det er billiger end det man brugte i forvejen. Hvis man nu tager keller som eks så har han vel brugt det meste af 250000 for at spare end slat i forhold til hvad han brugte før :-).
Fokus bør ligge på komforten og om man kan holde varmen . Penge er jo hamrende ligegyldige hvis man skal rende rundt i en harboør habit model vinter indendørs :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
lamborg skrev: 02 jan 2020 14:54 Pendec hvad snakker du om i dit svar til mig ??? En masse snak om egndomsmæler osv osv . Mit indlæg er et eksempel på at du skal regne med dit privat forbrug skal være over 4000 kwh inden du kan regne din varme pris ud. Du kan ikke bare aflæse bimåler og så regne med at det er til nedsat pris vel.
Tror du ikke det bare handler om penge, og dem vil du ikke betale. Nogle køber Bugatti , og nogle en Fiat Punto :) Sådan er vi meget forskellige, så er den vist ikke længere
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Lad os så hellere høre hvad dit svar om et hus til salg med 56kr i strøm forbrug handler om i en tråd hvor der tales forbrug og optimeringer af en vand/luft løsning? Det var da også en værre gang vrøvl, for hvad har et tomt hus med strøm forbrug at gøre, når du snakker Kreller som bor der og har et normalt forbrug ved at leve der? Få lige dine fakta rettet op, alle kan spare strøm og piller hvis de flytter ud af deres hus.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
pendec skrev: 02 jan 2020 15:06 Tror du ikke det bare handler om penge, og dem vil du ikke betale. Nogle køber Bugatti , og nogle en Fiat Punto :) Sådan er vi meget forskellige, så er den vist ikke længere
Hov hov, jeg køre i en Fiat punto, den er jeg så sandelig glad for icon_cheesygrin.gif
Det er en fin bil, som jeg købte for 1 års tid siden, og er stadigvæk helt tilfreds.
Helt klar den dieselbil der køre længst pr. liter, som jeg har ejet.
viewtopic.php?t=30509
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
lamborg skrev: 02 jan 2020 14:54 Mit indlæg er et eksempel på at du skal regne med dit privat forbrug skal være over 4000 kwh inden du kan regne din varme pris ud. Du kan ikke bare aflæse bimåler og så regne med at det er til nedsat pris vel.
Jeg er helt enig med dig Lamborg.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Skru lige ned for charmen hr pendec . Mit indlæg handlede ikke om mit hus men om at man skal bruge de 4000 kwh timer inden man får nedslag i afgiften men det har du nok ikke fattet. Desuden var det 65 kr :-) og du skal ALDELES ikke udøve nogen form for cencur i hvad jeg skriver og hvor.
Claus
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
lamborg skrev: 02 jan 2020 17:16 Skru lige ned for charmen hr pendec . Mit indlæg handlede ikke om mit hus men om at man skal bruge de 4000 kwh timer inden man får nedslag i afgiften men det har du nok ikke fattet. Desuden var det 65 kr :-) og du skal ALDELES ikke udøve nogen form for cencur i hvad jeg skriver og hvor.
Så lad mig høre på dansk, og uden indpakning, hvad fanden skal dit hus til salg og tomt, og uden strømforbrug blandes i et en vurdering om en familie bruger 4000kWh eller 20.000kWh og kan opnå besparelse???? Du må lære at formulere dig lidt bedre, og spar venligst på truslerne det er ikke populært på dette forum. Tak!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Så dæmper vi lige retorikken en smule
Venligst
/John
