så kom solcelleanlægget igang.
Morten5792
Tilmeldt: 15 dec 2011 21:29
Mit fyr: CN15 unit
Areal: 165m2 hus+85m2 garag
Brændsel: Piller+træ
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Årligt forbrug: 5-6 Ton+ 1rm træ
Indlæg af Morten5792 »
hopo63 » 05 Apr 2012, 15:49 skrev:Godt der er nogle der kommer med guldkorn fra jeg, jeg må vist ud og kikke efter en anden levandør. Stor tak.
Er efter 250w eller 300w paneler til en fair pris kender i et godt link.
god påske
Henrik
Hej Henrik
Prøv at tjekke dem her www.solteknik.dk de bruger kun 300w paneler, og skulle nok kunne lev. hurtigt :wink:
Montør Fyn/Jylland for
http://www.solteknik.dk
Super kvalitet og bedst til prisen.
Hellere være optimist og tage fejl, end være pessimist og få ret.
hopo63
Tilmeldt: 29 mar 2012 18:23
Indlæg af hopo63 »
Har godt nok været rund på mange forhandler hjemmesider.
valget bliver et 6kw anlæg fra Wilberts solar fra tyskland afhentet i padburg
Skal placeres på mark på stativ (selvbygget) og trækker et kabel til teknikrum ca 120 m
skal inverter placeres tæt ved solpaneler
kabel dim på 6 er vel tilstrækkeligt for at undgå for meget spændingstab
1x danfoss inverter eller 2 sma inverter til udendørs
Gode råd med kabelføring vil være meget velkommen
Henrik
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
16
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 »
Husk at når du bruger en Danfoss inverter kontra SMA, så skal du have installeret et HPFI type B.
Dette skrives uden at komme ind på fordele og ulemper mellem de forskellige invertere.
Peter
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
hopo63 » 13 Apr 2012, 06:07 skrev:Har godt nok været rund på mange forhandler hjemmesider.
Henrik
Omkring tab ved lang kabel føring så er der lidt her fra en anden tråd:
Her er et udregnings program - husk at vælge Watt/Ampere pr fase :-)
http://www.elproman.se/eng/produkter/ka ... .html#more
Men der er godt nok stort tab.
Eksempel ved 50m kabel og en tykkelse på 6mm2 er og 1770watt = er tabet 1% :(
Og med det anlæg du laver der - så vil der jo på en god dag kunne være 3x2000W i kablet omkring middag. Så kan du selv regne på det - mål må være unde 1% tab.
hopo63
Indlæg af hopo63 »
Jeg må vist overveje at flytte solcellerne tætter på huset.
tak for de gode råd
mvh Henrik
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Henrik[/quote]
hopo63 skrev:Jeg må vist overveje at flytte solcellerne tætter på huset.
tak for de gode råd
mvh Henrik
Jeg ville da sætte inverteren ude ved solcellerne. Jeg går udfra det er tabet på jævnstrøm siden der skrives om.
Så skal der graves en 5x2,5 kraftkabel ned.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg ville også sætte inverteren så tæt på solcellerne som muligt. Højere spænding gi'r mindre tab i kablerne, og der er også mindre tab ved AC end DC.
Uden at ha' forsket i det, må der også være tungtvejende grunde til, at AC i tidernes morgen vandt over DC som det foretrukne til levering via el-nettet.
Mvh Flemming
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
tak for de gode råd
mvh Henrik
Så skal der graves en 5x2,5 kraftkabel ned.[/quote]
Tror sku ikke at 2,5mm2 kan gøre det - jo det kan, men med stort tab.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Flemming DJ » 16 Apr 2012, 13:23 skrev:Uden at ha' forsket i det, må der også være tungtvejende grunde til, at AC i tidernes morgen vandt over DC som det foretrukne til levering via el-nettet.
Selv om Thomas Edison aldrig ville indrømme det (men han kunne godt bruge AC, da han udviklede den elektriske stol)! Men det fik George Westinghouse og Nicola Tesla lavet om på!
:great:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hej Pelle
Nu har dit anlæg været i drift i over et år. Hvad blev årsresultatet? Og stod det mål med det beregnede?
/John
