En øldåse bliver ca. 92 mm. bred og ca. 12 cm. lang, når den bliver presset flad.
Så når du laver en "returbøjning" så skal der helst blive 92 mm. fra midten af det ene rør til midten af det andet, for at der ikke skal blive for store åbninger, hvor der ingen dåser er.
Det er jo dåserne, der optager varmen fra solen.
Prøv at klikke på det vedhæftede billede fra i går, så kan du faktisk se, at rørene ligger ikke helt paralelt.
Og som Pelle skriver, så er det for at al luften bedre kan pumpes ud, da der ikke må være nogen form for luft i systemet, så kan det ikke rigtig køre rundt.
2. lag maling med kulstøv, de 2 første felter er ikke helt dækket,- de gået efter.JPG
Sådan lavede vi en 9 meter lang solfanger af 850 øldåser nede på FRILAND sidste år, og den virker helt fantastisk.
