Ok, men så kan det da ikke være med det spændebånd som medfølger. Man må så selv skulle lave "et eller andet"?mejeristen skrev:du kan sagtens spænde trækstabilisatoren på røgrøret uden den sidder hen over hullet du har lavet i røgrøret send mig en PB med dit tlf. nr. og tidspunkt for hvornår du kan træffes i løbet af de næste dage, så skal jeg gerne ringe og forklare når det lige kan passe!
Spørgsmål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Nå ud over jeg lige skal have fundet ud om det reelt betyder det mindste at spændebåndet sidder over hullet, så er jeg så småt ved at forsøge at forstå, hvad der skal sidde hvor (vandrør etc.).
Er der nogen der kan sige (ud fra min uhjælpelige tegning) om jeg bare har forstået en lille smule af ideen bag shunt, røgtermometer, ekspansionsbeholder etc. etc.
Det jeg slet ikke har styr på, er hvor i forhold til alt andet skal "shunt" termometeret sidde? Og hvor skal "shunt" regulatoren sidde. Altså er det mellem frem og tilbageløb, eller er det en "siddegren" på shunten etc. Og hvad skal sidde først etc.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Din pumpe skal altså sidde "indenfor" shunten(altså lidt efter kedlen på enten frem eller retur men før røret som forbinder frem og retur), ellers virker den ikke rigtigt!
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Ok det betyder (såfremt min pumpe sidder på fremløb), så skal den sidde før røret til stueetagen og til 1. sal, samt til "shunt" (retur fra fremløb til returløb).thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Kan du for øvrigt sige om det er bedst pumpen sidder på frem eller retur?
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Har tænkt som en gal. Hvis det skal gøres med det som følger med (altså uden man selv tilføjer noget), så må du mene sådan som jeg har tegnet på nedenstående skitse (det hele set fra luften). Altså ind i den ene hul og så bag om og ind i det andet hul og og så bag om og samles, men det vil give nogle ret "bratte" knæk og er vel næppe hensigten fra producentens side?mejeristen skrev:du kan sagtens spænde trækstabilisatoren på røgrøret uden den sidder hen over hullet du har lavet i røgrøret send mig en PB med dit tlf. nr. og tidspunkt for hvornår du kan træffes i løbet af de næste dage, så skal jeg gerne ringe og forklare når det lige kan passe!
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
BINGO!! WE HAVE A WINNER!!!
Sådan har jeg gjort og det sidder ret godt fast, ska jeg lige hilse og sige. da man på den måde får et stabilisatoren trukket ret hårdt ind mod røgrøret
Senest rettet af mejeristen 29 jul 2009 22:12, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 196+25
og så ville jeg, hvis det var mig lave hullet i røgrøret større så det har samme areal som den maksimale åbning på trækstabilisatoren
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
He, he det tog mig også kun ca et døgn at regne den ud. Jeg overvejer om den metode er bedre.mejeristen skrev:BINGO!! WE HAVE A WINNER!!!
- Areal: 196+25
ja ja den der kører med stude kommer også frem!!
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
He, he funny guy.mejeristen skrev:ja ja den der kører med stude kommer også frem!!
Men seriøst tror du den metode med dobbeltlagt spændebånd, der er bøjet 360 grader på to punkter er den måde producenten mener er den korrekte (jeg går snart ud og sætter det på, som du anbefaler)?
Og er der slet ikke nogen der kan svare mere detaljeret på mit diagramspørgsmål? Måske jeg skal lave en ny tråd, så spørgsmålet ikke druknes i denne lange tråd?
