RW Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give RW træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
26
52%
9 Stjerner
6
12%
8 Stjerner
3
6%
7 Stjerner
2
4%
6 Stjerner
7
14%
5 Stjerner
1
2%
4 Stjerner
1
2%
3 Stjerner
0
Ingen stemmer
2 Stjerner
2
4%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
2
4%
Afgivne stemmer: 50
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Blevet takket: 2 gange
Re: RW Træpiller
Indlæg af Hemhems »
pendec skrev:Når jeg har skulle tømme silo, så har jeg brugt et stort stykke fluenet (ca. 2-3mm masker), så får man taget godt fat og hurtigt fjernet det værste smuld på kort tid. Det er så max 12-13 sække som skal man skal igennem, så er silo tom :)
Forstår ikk helt hvad du mener, men har også kun tømt 1 kande kaffe og 2 af mine 3 hjerneceller sover stadig..
Jeg havde så meget smuld at jeg besluttede at tømme siloen med 160 liter tilbage (320liter version), da jeg godt kunne se at de poser jeg kastede i fra start var alt for ringe. Jeg er gået lavteknisk til værks med ca det samme fluenet og tømt over i en anden spand og derefter sortere smuld fra, og vælte dem af sig'en ned i siloen..
Jeg kunne godt bruge en bedre og hurtigere løsning på dette og bedre vejr med vind så kunne man lade vinden klare arbejdet, men nu har jeg 2 poser der er 98% fri for smuld og tror Scotten er rigtig glad nu..
pendec
Re: RW Træpiller
Indlæg af pendec »
Hemhems skrev:Forstår ikk helt hvad du mener, men har også kun tømt 1 kande kaffe og 2 af mine 3 hjerneceller sover stadig..
Det lyder som det samme men du skrev grill rist og finmasket, så jeg kunne ikke tyde du havde brugt fluenet ud fra den beskrivelse :)
Ingen kaffe endnu her.
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Re: RW Træpiller
Indlæg af Hemhems »
pendec skrev:Det lyder som det samme men du skrev grill rist og finmasket, så jeg kunne ikke tyde du havde brugt fluenet ud fra den beskrivelse :)
Ahh ja fik vist også skrevet det mere mystisks end det burde ha været, men der er jo nok ingen vej ud af det end det jeg har gang i, og vil nok også sortere med et knap finmasket net, da jeg har mange 3-6mm småstykker som jeg mener bare giver mere smuld og ville sortere det ordentlig første gang..
Jeg har næsten 2 tons der skal sorteres :roll:
Men så behøver jeg ikke at gå i fitness centeret osv, og må se positivt på min opbevarings dumheder..
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: RW Træpiller
Indlæg af Lintz »
Hemhems skrev:Ahh ja fik vist også skrevet det mere mystisks end det burde ha været, men der er jo nok ingen vej ud af det end det jeg har gang i, og vil nok også sortere med et knap finmasket net, da jeg har mange 3-6mm småstykker som jeg mener bare giver mere smuld og ville sortere det ordentlig første gang..
Så vidt jeg lige kan forstå er din brænder og kedel med ekstern silo og ekstern snegl - Har du overvejet at bore hulle i snegl-røret for at sie smuld fra.
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Re: RW Træpiller
Indlæg af Hemhems »
Lintz skrev:Så vidt jeg lige kan forstå er din brænder og kedel med ekstern silo og ekstern snegl - Har du overvejet at bore hulle i snegl-røret for at sie smuld fra.
Har overvejet det, men har jo så meget smuld at det næppe ville redde mig fra ikke at si det fra inden jeg tømmer en pose...
Vil gerne lave en løsning der virker ordentlig og ikke dækker hele gulvet med smuld..
Har ledt efter en lille guide til en go løsning med antal huller og dia på dem, findes det derude?
pendec
Re: RW Træpiller
Indlæg af pendec »
Hemhems skrev:Har ledt efter en lille guide til en go løsning med antal huller og dia på dem, findes det derude?
Det tror jeg ikke, sidst jeg borede huller i mit rør, så brugte jeg tape og lavede mærker hvor huller skulle være, så var det eller bare at vælge afstand og størrelse (kan desværre ikke huske bor mål) men det virkede da.
Efter rådgivning og overvejelse da min snegl gik i udu sidst, så har jeg ikke valgt huller i rør denne sæson (købte ny snegl i slut af forrige sæson) og det har egentlig kørt ok, så jeg droppede hullerne. Måske var det var nye pillepusher som gjorde forskellen :)0
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: RW Træpiller
Indlæg af bennylar »
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Re: RW Træpiller
Indlæg af Hemhems »
pendec skrev:Det tror jeg ikke, sidst jeg borede huller i mit rør, så brugte jeg tape og lavede mærker hvor huller skulle være, så var det eller bare at vælge afstand og størrelse (kan desværre ikke huske bor mål) men det virkede da.
Well efter jeg siede smuldet fra er der stort set intet støv i det eksterne snegl rør, modsat før hvor 30% af rører på undersiden var dækket af smuld..
Så min finkæmning af poserne gør jo at hullerne ikke behøves, ville dog gerne ha set at spiralen var lidt større og jeg burde nok rette vinklen på røret til 35-40 gader modsat 45 grader pt, men det er ikke et must ligenu...
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Re: RW Træpiller
Indlæg af Hemhems »
Ja netop noget med lidt større huller skal jeg bruge, så de små knækkede stykker forsvinder, jeg har sig'et dem manuelt fra indtil nu, og det er nok stadig spild af tid, men jeg overser også døde smulder piller som også bliver kvast så vil hellere undlade dem også..
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Re: RW Træpiller
Indlæg af Hemhems »
Jeg har sorteret 4 poser mere og smuldet er næsten væk i snegl røret, og købte også et nyt net til formålet og det gik noget hurtigere den her gang, men nogle poser driller mere end andre alt efter hvor mange opsvulmede piller der er i..
Tilbage til "Træpille erfaringer"
