Skal man skifte til elbil ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Skal man skifte til elbil ?
Indlæg af BWJ »
Tillykke med den, det er næsten med garanti at du bliver glad for den, hvis man er vild med at nørde er der rigtig mange ting at trimme og sætte sig ind i.
Hvilken model blev det, og har du købt vinterhjul til den ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
BWJ skrev: 13 aug 2023 20:58 Tillykke med den, det er næsten med garanti at du bliver glad for den, hvis man er vild med at nørde er der rigtig mange ting at trimme og sætte sig ind i.
Vi tog en lagerbil.
En TM3RWD i rød med træk og koldtvejrspakke.
- Samt vinterhjul.
Som sagt en rigtig fin bil - og økonomisk.
allerede nu ser det ud til at vores forbrug ligger mellem 115 og 145 Wh pr km.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Lintz skrev: 14 aug 2023 04:58 Vi tog en lagerbil.
- Samt vinterhjul.
Hvad er en "Koldtvejspakke ?
Tillykke med at du fik købt på det rigtige tidspumkt. Nu har de lukket produktionen ned i Kina, og leveringstiden hedder november, så det er også slut med lagerbiler med 30K rabat :great:
Det elforbrug bilen viser (115 til 145 Wh/km) er den energi der bliver brugt under kørslen. F.eks. hvis dit batteri i bilen er 60 KWh, og du bruger 130 watt/km. Så kan du køre 461 km. Ingen problemer i det.
Men det reele elforbrug er dog noget højere. Til dels pga af ladetab, tildels fordi jeg starter varmepumpen ca. 10-15 minutter inden jeg skal afsted. Og ikke alene bruger varmepumpen strøm til at temperere kabinen. Bilen temperere også batteriet (Varmer det op om vinteren) Så det bedre kan modtage regenererings energi fra nedbremsning.
Siden 1/1 2023 har jeg kørt 24.700 km, og har ifølge bilen brugt 3606 KWh = 146 watt/km
Men min ladestander siger jeg har brugt 4004 KWh = 162 watt/km Altså en forskel på 11% (Der jo er størst om vinteren/mindst om sommeren)
Jeg så lige at den gennemsnitlige elpris mellem kl 00.00 og 06.00 lå på ca. 1,2 kr/Kwh det sidste halve år
https://clever.dk/tilbagebetaling
=> 0,162 Kwh/km * 1,2 kr/Kwh = 0,135 kr/km
Det er altså 1/5 af prisen ifh til diesel
Lintz
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 14 aug 2023 18:35 Hvad er en "Koldtvejspakke ?
Det er varme i rat og bagsæder
Det er det som "Triptælleren" viser under "Ture"
Må nok sige at alle disse tal med ladetab og andet er jeg ikke inde i.
Får først min hjemmelader op på fredag.
- Og vil nok sige at selve totaløkonomien på "brændstoffet" ikke bekymre mig så meget - Ved at det er meget billigere end benzin/diesel og det er godt nok for mig :P
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Lintz skrev: 14 aug 2023 18:47 Det er varme i rat og bagsæder
(Man kan altid bestille det efterfølgende. Men jeg det har jeg været for nærig til at bruge 5000 på det :roll: :roll: )
Der er ikke mindre end 3 muligheder.
Jeg bruger den I bunden af venstre side af skærmen, der kommer frem når man swiper til venstre
Så kan man trykke på knappen med de 3 prikker, og vælge "Energi". På "Energi siden" er der 3 faner. Den ene hedder "forbrug"
Og så er der "ture" man får frem ved først at trykke på knappen med bilen, og så vælge ture
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hvordan er det lige man skal omregne et el-forbrug til km/l. (Sådan nogenlunde)
Har et gennemsnit på 105 Wh/km - Hvad vil det svare til i liter benzin/diesel ?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Lintz skrev: 09 sep 2023 06:07 Hvordan er det lige man skal omregne et el-forbrug til km/l. (Sådan nogenlunde)
105 Wh/km. Så køre du også med et råddent æg under pedalen.... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Er det prisen du vil regne ud ?
Elpriser om natten kan ses her;
https://clever.dk/vaerd-at-vide/tilbagebetaling
Hvis du har måler på oplader og får tilbagebetalt elafgift, så får du 87 øre/KWh retur
Hvis vi tager gennemsnitsprisen for el august; 1,71 kr/Kwh - 87 øre/KWh => du giver 84 øre/KWh
På årsbassis har du nok et ladetab på 10% => når bilen bruger 105 Wh, så putter du 1,1 x 105 = 115,5 Wh på bilen
For at køre 1 km. så koster det altså 0,1155 KWh x 0,84 øre = 0,097 kr/km. Altså under 10 øre/km
Hvis diesel koster 14,5 kr/l og en dieselbil køre 20 km/l. Koster det 14,5/20 = 0,725 kr/km
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
triumph skrev: 09 sep 2023 10:19 105 Wh/km. Så køre du også med et råddent æg under pedalen.... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Hvis du mener energiindhold, så indeholder 1 l diesel 10,7 KWh
Hvis dieselbilen køre 20 km/ l => at en dieselbil bruger 10,7/20 = 535 Watt/km (Altså 4,7 gange mere end elbilen)
Benzin indeholder 9,7 KWh/l. Hvis en benzinbil køre 15 km/l => 9,7/15 = 647 watt/km (= 5,6 gange mere end elbilen)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
triumph skrev: 09 sep 2023 15:19 Hvis du mener energiindhold, så indeholder 1 l diesel 10,7 KWh
Tror lige du glemmer lidt fact. i det regnestykke.
En effektiv benzinmotor kan kun udnytte omkring ⅓, altså lige over 3,2 kWh/l.
Moderne dieselmotorer udnytter op mod 45% af energien til fremdrift, svarende til 4,8 kWh/l.
- Så ser regnestykket lidt anderledes ud. :wink:
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
