Luft vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
skrot1
Senest aktiv: -
Re: Luft vand varmepumpe.
Indlæg af skrot1 »
Giv mig nu den rigtige forklaring i stedet for udeoms snak!
Giv mig rigtig forklaring på hvorfor lige en varmepumpe kan hente varme ud af - grader.
[/quote]
Der skal ikke meget til at hidse Trolderik op i uanede højder. Jeg får billeder på nethinden af et barn der stamper i jorden:) sgu da også træls alle ikke er enige med en! :))
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
så forsøger jeg da.. godt nok kun mekaniker uddannet så på forhånd undskyld hvis ikke det er helt rigtig skrevet.. det er jo bare et "omvendt" køleskab/aircondition.
I fordamperen optager varmepumpen energi fra omgivelserne (jorden, udeluften, udsugningsluft), som får kølemidlet til at koge og fordampe. Når dampen herefter presses sammen inde i kompressoren, hæves trykket og temperaturen stiger. Herefter afgiver kølemidlet sin varme i kondensatoren, hvor kølemidlet afkøles og igen bliver til væske, der løber gennem termoventilen og tilbage til fordamperen, hvor processen starter forfra.
Det er i kondensatoren, at varmen fra kølemidlet overføres til husets varmefordelingssystem, enten i form af et vandbårent centralvarmeanlæg eller som luftvarme, der kan blæses ind i huset som varm luft.
så må jeg jo se om det er rigtig eller om der er en anden forklaring... :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
bennylar
10
gad godt vide om mit svar er rigtig...?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Regner også med at skifte til luft-vand varmepumpe når pillefyret skal skiftes. Hvilken fabrikat/modle har du købt. Jeg overvejerede vp da jeg købte pillefyret for 6 år siden, men dengang var effektiviteten på vp alt for dårlig i frost vejr, og ville slet ikke kunne varme huset op. Nu har Mitsubishi lavet nogle som har hø effekt helt ned til -15 grader. Andre ?
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Senest aktiv: -
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Den nibe jeg har kan lave 65gr ned til - 23gr. Uden brug af elpatron. Men cop er selvfølgelig meget lav i den kulde, men man kommer ikke til at fryse.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
bennylar skrev: 25 dec 2018 09:51 gad godt vide om mit svar er rigtig...?
Jeg har også ventet på svar. Troede at der var kommet svar fra den / dem, der ved mere om det, end jeg gør. Fik jo at vide jeg ikke fattede...
Jeg vover. Du har fuldstændigt ret.
Det jeg søgte, var helt enkelt, hvordan henter Vpen varme ud af -grader luft.
Og som du skriver - kølemidlet har laver kogepunkt (-48 grader) end ved 0 grader celsius. Hvilket igen betyder, at kølemidlet vil opfatte -15 grader som varme.
Troldmand.
Senest aktiv: -
pso skrev: 25 dec 2018 10:16 Regner også med at skifte til luft-vand varmepumpe når pillefyret skal skiftes. Hvilken fabrikat/modle har du købt. Jeg overvejerede vp da jeg købte pillefyret for 6 år siden, men dengang var effektiviteten på vp alt for dårlig i frost vejr, og ville slet ikke kunne varme huset op. Nu har Mitsubishi lavet nogle som har hø effekt helt ned til -15 grader. Andre ?
Min er en Panasonic T-cap H
Jeg tror, at uanset hvilket fabrikat du køber, bare du holder dig til de anerkendte mærker, kan de stort set det samme.
Her omkring hvor jeg bor, er der de sidste 3 år, kommet mange varmepumper til. Fælles for dem alle, de køre problemfrit.
Mit valg af varmepumpe faldt på Panasonicen, fordi den må man selv opstille. Kan man selv opstille den, sparer man mange penge - for mit vedkommende i nærheden af 50000,-
I starten gik jeg op i meget op i, om den kørte god COP værdi. I dag følger jeg slet ikke med i hvad cop den har. I dag kigger jeg udelukkende på hvad den bruger af strøm.
Til næste vinter, vil jeg sikkert ikke holde øje med forbrug overhovedet. Når vi når til nytår, har den kørt 4 måneder uden pause, og der kan jeg allerede nu se, at der når den ikke at bruge strøm for hvad èn palle piller koster. Havde vi brugt piller, ville der ind til nu være brændt 2,5 palle. Med den økonomi er det ikke interessant at holde øje med den mere.
Når og vis du skifter til varmepumpe så husk, rigtig opsætning er afgørende for god økonomi!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Som engelsk forklaring angiver, energi er i kulde, og ved grader under 0 celcius, resten tror jeg ikke du fatter alligevel.
[/quote]
Pendec.
Prøv at læs den sætning du skrev forleden og forestil dig nogen skrev sådan til dig. Ville det ikke gøre dig ked af det ? Jeg syntes sådan en kommentar er meget nedladende og sårende.
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
pelle skrev: 25 dec 2018 14:57 Som engelsk forklaring angiver, energi er i kulde, og ved grader under 0 celcius, resten tror jeg ikke du fatter alligevel.
Pendec.
[/quote]
jeg må sige jeg har det sådan her: Stikker man næsen for langt frem må man også være klar til at tage imod det der kommer retur og hvis man havde forventet der ikke vil komme noget retur når man agerer som troldmand her i tråden så er man vist rimlig optimistisk.
Og at nogen så føler sig krænket over den sætning hvor herre til hest!
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
thermik skrev: 25 dec 2018 16:19 Pendec.
[/quote]
Jeg forstår ikke hvad du mener ?. Stikke næsen for langt frem ? Har man noget der er godt må man da gerne skrive om det. Gider ikke det jantelov.
Og ja "Hvor herre til hest i lange underskørter " Det er i den grad krænkende at skrive på den måde.
