Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
- Senest aktiv: -
Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
Spørgsmålet er hvordan du ved det er 45 grader deroppe? Din wavin måler jo 20+ . Så det er returen du måler på og ikke på kredsen du ser det.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Derfor jeg rådgiver mig herinde, kunme jo være der sad nogen her, måske endda fra vejen området som habe den rette viden til enten af guide mig videre eller komme og kigge på det.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Det kan jeg blandesløjfen der sidder der jo 2 temp målere på en i toppen som måler fremløb og en nederste som så må være return
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Har jo disse
- Senest aktiv: -
På de billeder har du samme temp på frem/retur, det lyder da ikke som vandet løber særligt langt der.
Så slanger i toppen er varme, føles ens i varme, og Wavin har altså åbnet for dine aktuatorer i bunden, så der er gennemløb.
Jeg tænker lidt om du har ensretter på i bunden, som virker? Mærkeligt er jo at temp er ens?
Det som jeg tænker nu er,
Hvis dit fremløb løber op til toppen og er 45,
og samtidig løber lige frem og giver retur temp på 45, så er trykket vel stort nok på den nederste, så du
ingen rigtig cirkulation har i gulvet, og derfor får du ikke 45 grader rundt da vand egentlig slet ikke cirkulerer?
Kan ensretter vendes forkert? Jeg havde vvs'r her som kunne vende ting forkert, så jeg tænker intet er umuligt?
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Ja slangerne i toppen føles lige varme alle sammen, men ikke lige så varm so. Vis du mærker på toppen ved siden af temp målern, ja de ligger begge meget ens, max + - 2 grader i forskel, vis en kreds åbner so. Har været lukket længe, falder retur.n, men syntes den rammer samme temp hurtigt igen slm fremløb.
Ja den tanke havde jeg også, så spurgte inde i vvs eksperten hvor de sælger systemet og hørte om den kontra ventil kumme vende forkert eller sidde forkert, me det afviste han og sagde det kun kunne monteres påen måde.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Senest aktiv: -
Ok, mærkeligt , hvis du også lige nu har samme temp på retur, så er der jo noget varme som slet ikke bruges.
Da jeg selv lige har erfaret at vand fremløb kan prioritere om det går til radiator eller gulvvarme, så ved jeg det kan ske, og om det som svinger afhængig af behov fra dine andre tilslutninger/strenge aner jeg ikke. Derfor kunne det udelukke lidt hvis disse var lukket og ikke spurgte om vand. Du kan jo for nogle timer, skrue radiatorer på 0 samtidig, så er der kun vvb og første sal som kalder på varme.
Det må da afklare om du har et fordelings problem.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Det tænker jeg jo ikke jeg har, for så burde jeg jo ikke kunne få 45 grader op på første sal, da alt jo køre nu. Så vis jeg forstår rigtigt vis det var tilfældet at stueplan tog alt varme, så burde jeg vel ikke kunne få noget varme overhovedet eller kun lidt på 1 sal?
