Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
Du ved jo ikke om du får 45 grader derop, du stoler blindt på din fremløbstemp, som måler FØR dine kredse hvor vand fordeles.
edit: Vi savner den gamle CHAT funktion her, til sådan en brainstorming.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Sådan ser det ud lige nu. Ca 3 til 4 graders forskel på frem og retur, sløjfen sidder på 1 sal med blandesløjfen som ses på billede. Så slangen er koblet på et eller andet sted og er ført helt op til 1 sal, hvor blandesløjfen sidder.
Ok, det gav da lidt mere mening nu
Troede alt var i kælderen.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Nej slet ikke. Men kan det være pumpen i kælderen eller køre 25-40 den løfter vel kun 4 meter. Og vil skyde på jeg har e. 5 til 7 meter op til 1 sal fra kælderen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det ser ud som om der er flere slanger end til en kreds bagved. Hvor mange kredse er der på den pumpe?
Det vi ser på billede viser jo temperatur faldet på alle kredse (er der mere end en) For hvis du har 2 kredse eller flere og det samlede fald er 4 grader kan du sagtens have noget andet på en eller flere kredse.
Mvh. Sophus
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Jeg har ialt 5 kredse tilsluttet på 1 sal som trækkes af den pumpe.
- Areal: 154m2
Du skrev at du havde en laser temperaturmåler.
Prøv at måle returen på alle kredse
Mvh. Sophus
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Syntes det kan svinge meget temp måleren viser 43 i fremløb, måler jeg manifolden som slangerne er mont i kan jeg måle 34 til 36 grader på slangerne 33 til 35grader. Måler jeg return på manifolden måler jeg 33 til 34 og slangerne 32 til 34 men målingerne kan svinge både over og under det jeg skriver alt efter om termostaten lukker varm vand i manifolden kortvarig.
- Areal: 154m2
Som jeg læser det måler dine termometre på manifolden noget forkert?
Og så har du en forskel på 1-2 grader fra frem til retur målt med laser måleren?
Mvh. Sophus
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
nej de er kaliberet så de skulle gerne vist rigtigt, de er kaliberet i vand med en termometer, den slags hvor der er væske i, så den skulle gerne passe.
ja men alt efter hvor du måler kan den jo svinge, men ved ikke hvor præsis sådan en måler er..
