Buldren i skorsten
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af John Skov Jensen »
Tvillingen » 14 Jul 2012, 20:17 skrev: Den kan rykkes op til røret der bukker ca 13cm,så er den lige 40 cm fra kedel :cry: ,men kan den så ikke lige så godt blive sidende hvor den sidder.Jeg afblændede den jo fordi der kom lidt røg når den startede op,det problem vil jo så stadig være der tror jeg .13 cm tror jeg ikke laver om på det.
Hvordan er det lige den skal sidde hvis man montere TS i skorsten,tror det måske kan blive løsningen.
Nu kan jeg ikke se hvor din renselem i skorstenen sidder, men jeg havde samme problem med at der kom røg ud når jeg fyrede op i min kedel, ts sad også på røgrøret og det var bare en skodplacering, da der væltede røg ud under opstart. Så jeg har fjernet den nederste renselem der sidder i gulvhøjde, og erstattede den med en plade med ts monteret på denne plade. Slut med røg under opstart, og trækket reguleres stadig udemærket.
/john
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af MartinLau »
Iflg. den tegning jeg fik med til TS, så skal den sidde minimum 40 cm over gulvet eller ca. 50 cm over røgrøret, hvis det er en indmuringsløsning.
Jeg har flyttet min ca. 30 længere hen ad røgrøret og det har hjulpet. Den sidder så ca. 60 cm fra fyret.
Havde jeg selv tænkt tanken inden, så havde jeg også muret den ind. Jeg valgte den til røgrøret for at have den i samme rum som fyret, men nu sidder den alligevel i kosteskabet lige ved siden af skorstenen.
Martin Lau
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Tvillingen »
Min TS kan så heller ikke sidde i skorsten,hvis den skal være 40 cm fra loft og 50 cm over røgrør,det er der ikke plads til i baggang.
Så skal den mures ind på første salen ,hvor der også er adgang til skorsten,men så kommer den langt fra fyret. :cry:
John var inde på man kunne sætte den i renselemmen lige over gulvet ,men den placering har jeg ikke hørt før,er det noget der kan anbefales.
MartinLau
Areal: 204
Buldren i skorsten
Nej, den skal sidde 40 cm over gulvet. Den må gerne sidde under røgrøret iflg. tegningen.
Martin Lau
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Buldren i skorsten
MartinLau » 14 Jul 2012, 21:22 skrev:Nej, den skal sidde 40 cm over gulvet. Den må gerne sidde under røgrøret iflg. tegningen.
jeg er sikker på at det er uden praktisk betydning om ts sidder 10, 20 eller 40 cm over gulvet eller på røgrøret for den sags skyld. Dens opgave er udelukkende at regulere trækket/undertrykket i skorstenen.
Tvillingen
Areal: 145
Buldren i skorsten
Hvis den må sidde under røgrør er der ingen problemer,men havde forstået det sådan at den skulle være over røgrør.
Har renselem lige over gulvet ca 25 cm ,så den kunde godt sidde der.Så var man jo fri for at lave endnu et hul i skorsten.
MartinLau
Areal: 204
Buldren i skorsten
Det er meget muligvis uden praktisk betydning. Spørgsmålet er om det er lovligt...
Det med placering af TS har der været megen diskussion om, men producenten siger at den kan. Så må man jo gå ud fra.
Martin Lau
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Buldren i skorsten
lovligt? Det eneste lovkrav jeg kender til er at den skal sidde i samme rum som kedlen. Min fejer har sagt god for at min ts, og den sidder 15cm over gulvet i renselågens ramme.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Buldren i skorsten
Indlæg af Dinsen »
Jeg har set flere monteret under røgrør, det virker fint ;)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af tvede67 »
Hmmm.
Med fare for at lyde dum, så blev ts fravalgt af min vvs'er da Ekoen jo selv regulerer røggas alt efter behov.
Er den nødvendig for at fyret virker?
Bær over med mig. Jeg er helt ny pillemisbruger. :) :)
