Så vidt jeg ved er 75% af befolkningen vaccineret.
Så vidt jeg ved er det hovedsageligt de unge der ikke er vaccinerede
Alligevel er der 4 gange så stor chance for at blive indlagt hvis man ikke er vaccineret
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-11- ... ende-siger
Covid-19 vaccine
Re: Covid-19 vaccine
Pointen er jo ikke om du beskyttes 100%, pointen har altid været at du beskytter andre og du selv kan sikre dig et mildere forløb. Alt andet ville overraske.svanggaard skrev: 29 nov 2021 14:32 Men jeg gad godt vide hvor mange der havde ladet sig vaccinere hvis de vidste at de let kunne få virus alligevel? Jeg tror ikke, at jeg selv var gået i gang med vaccinationsforløbet med den viden. Men nu er jeg jo i gang... og påtænker derfor at fortsætte med 3. dose.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Der er ingen tvivl om at det er i alles interesse at flest muligt bliver vaccineret. Men vi skal lige huske hvilke informationer vi havde da vaccinationerne blev udrullet (1. og 2. stik). I forsommeren var der nok ikke mange som regnede med at virkningen faldt så hurtigt eller at det kunne blive nødvendigt med 3. stik - i hvert fald ikke efter så kort tid.
Så vidt jeg kan gennemskue, kan man sagtens kan være smittebærer selvom man er vaccineret. Og på sundhed.dk står der stadigvæk at beskyttelsen er ca. 95% med BioNTech/Pfizer og Moderna vaccinerne. Noget tyder på at det ikke helt holder stik.
Jeg er ikke i tvivl om at myndighederne vil os det bedste. Men noget kunne tyde på at de er blevet lidt overraskede over smittetallet - set i lyset af hvor mange der er (færdig)vaccinerede. Min svigerfar har for nyligt fået tilbud om 3. dose/booster vaccination. Men der var mere en 3 ugers ventetid da tiden skulle bestilles. Det tyder på at myndighederne er bagud med det praktiske.
Vi må håbe at udrulningen af 3. dose kan sættes op i hastighed samt at beskyttelsen med 3. dose holder noget længere. Måske ser vi ind i en årlig revaccination de næste mange, mange år.
Mit yngste afkom er 12 og har fået 1+2 vaccination. Det var vi ikke i tvivl om at det var det rigtige at gøre. Men jeg tror faktisk jeg ville være noget rådvild hvis jeg stod med et 5årigt barn. Noget tyder jo på, at den aldersgruppe kommer forholdsvist let gennem et sygdomsforløb. Samtidigt kan aldersgruppen stadig være smittebærere - vaccineret eller ej.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ja. Bliv vaccineret for alt i verden. Man, ved aldrig om det rammer en og man kommer til at ligge og svæve mellem liv og død. Vacciner har været en dundrende succes gennem tiderne. Har reddet millioner fra at dø. Jeg fatter ikke dem der ikke vil have stikket. Det er det ikke værd.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Ved i hvorfor vi gamle har et mærke på skulderen efter koppe vacine og de unge ikke har ??? Fordi det VIRKER :-)
Læste om en gut der ikke ville vacineres så han inviterede en smittet med til fest og så blev der ellers kysset og krammet så han kunne få coronapas som smittet . Problemet var bare at han døde af det !!!
Fint nok hvis man ikke vil vaccineres men i min verden er det tankeløst over for andre mennesker fordi det jo er et valg du pådutter andre at tage hensyn til og bare så for gud skyld kunnne være med at brokke sig over de restriktioner der følger med det valg de har taget ..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Problemet er at hele sundhedssystemet er ved at falde fra hinanden. Ikke pga af de 450 indlagte, men fordi sygeplejerskerne har sagt stop.
Min mor har først lige fået mulighed for at få sit 3 stik. Det er en uge efter at hendes coronapas er udløbet....
Man kan ikke booke vaccine tider til børn, for der er ikke nogen.
Og man kan vente i ugevis for at få tid til en PCR test
Så hjælper det jo ikke ligefrem at regingen reducere "holdbarheden" på en test, når man ikke kan få en ny.
Jeg stod i kø i 3 kvarter i torsdags, i bidende kulde. For at få taget en quicktest.
Havde regeringen slet ikke overvejet at det blev vinter, og smittetallet ville stige ?
Det lyder jo som noget fra DSB. HVAD ; SNE PÅ SPORET; OM VINTEREN: NEJ NU HAR JEG DA ALDRIG HØRT SÅ GALT.....
Vi er 7 på jobbet. De 4 blev smittet, og har indtil nu (konstateret) smittet 4 andre, men det tal skal nok stige. da der går op til 6 dage fra kontakt, til det kan spores.
Den ene af de smittede deltog i julefrokosten.
Desværre så er der ingen som kan se ud i fremtiden. Kunne Søren dette, så ville han være en gud
Så selvom det at se tilbage og grine, kan være sjovt, er alvoren en anden, og så griner vi lidt af folketinget, som først tog seriøse tiltag i første omgang, og nu, forsøger at holde Danmark kørende og lige pludselig griner vi ikke så meget mere, for det man gjorde engang, kan blive virkelighed, især hvis dødeligheden og antal indlagte stiger og stiger, og de tal griner vi heller ikke af.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Hør nu her; Når man endeligt har fået håneretten, så skal man huske og bruge den.....pendec skrev: 01 dec 2021 12:40 Desværre så er der ingen som kan se ud i fremtiden. Kunne Søren dette, så ville han være en gud
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hvad siger I?
Syntes I også at det halter lidt med mundbind de steder hvor det er påkrævet?
