Indregulering af gulvvarme
- Stoker IV
- 6
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Lige for at præcisere konstruktionen: Brædderne må kun presse på den del af varmefordelingspladerne hvor der ikke er rør - røret skal ligge i mellemrummet mellem to brædder. Det er kun lægten, der rører den den af varmefordelingspladen hvor røret er.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Er der nogle som kan svare på om der skal være dampspærre monteret når jeg ligger isoleringen op igen??
- Stoker IV
- 6
I etageadskillelser mellem beboelsesetager kan du vælge at etablere en dampspærre, hvis du ikke bruger den overliggende etage ret meget og derfor ikke ønsker at varme den op helt eller delvist. Hvis den overliggende etage indgår i boligens opvarmede areal behøver du ikke at etablere dampspærre. Hvis du vælger dampspærre, skal den ligge mod den varme side - dvs. lige under gipsen eller maks 1/3 inde i isoleringen. Den skal tapes/klæbes til dampspærren i ydervæggene og væggene i rummet, så den bliver helt tæt - og det er noget bøvl når det ikke er nybyg...
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
Perfekt, tak for svar, jeg har varme på begge sider, så behøves jeg ikke dampspærre..
