Spar på elforbrug
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Spar på elforbrug
Indlæg af pille bruger »
From skrev: 30 aug 2022 10:22 Så stopper produktionen af el ved hjælp af gas, og lyset går ud i de danske hjem :(
Nix, men der vil være mere tryk på omstillingen, og på at finde nye løsninger.
Lige nu spinder de guld på at lave el fra møller og solcelleanlæg.
Vi kunne jo stoppe det overforbrug af strøm vi har.
Gadelamper kunne fint slukkes, her er der ikke en i miles omkreds.
Intelligent lyssætning så der kun tændes når der er nogen i nærheden.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Fin forklaring Svangård men dine løsninger er alt for snævetsynet . Sålænge der kan tjenes en bøjet 5 øre så skal de møller nok komme op.
Man kunne jo sætte prisen efter hvad det koster at produksere + en rimelig fortjeneste
Eks : koster det 50 øre pr kwh alt incl at produsere windstrøm så giv dem 1 kr . 100 % dækningsbidrag vil alle klappe i deres små hænder over osv
Desuden skal det gøres ulovligt at slukke for møllerne for at holde prisen kunstigt oppe.
I øvrigt hvis vi spare for meget på strømmen vil prisen ikke falde for så slukker man bare endnu mere for møllerne .
Og From hvis prisen ikke snart falder så går lyset ud i mange hjem alligevel :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
lamborg skrev: 30 aug 2022 11:25 Fin forklaring Svangård men dine løsninger er alt for snævetsynet . Sålænge der kan tjenes en bøjet 5 øre så skal de møller nok komme op.
Sættes en øvre grænse på afregningsprisen (svarer i øvrigt til at brandbeskatte) kan energiproducenten jo vælge at stoppe med at producere - enten fordi det er mest rentabelt, eller for at presse prisen op. Akkurat som en lufthavnsarbejder kan strejke hvis ikke lønnen er go' nok.
Personligt tror jeg mest på de frie markedskræfter - under forudsætning af at der ikke er monopoler. Putin har jo netop haft defacto-monopol på at levere gas til EU. Det er derfor det går så galt med el- og gaspriser. Det ta'r tid inden der er alternative energiformer og indkøbskanaler klar. Hvis der trues med for mange politiske indgreb, vil investorerne udskyde deres investeringer indtil de kan se et stabilt marked.
svanggaard skrev: 30 aug 2022 12:35 Sættes en øvre grænse på afregningsprisen (svarer i øvrigt til at brandbeskatte) kan energiproducenten jo vælge at stoppe med at producere - enten fordi det er mest rentabelt, eller for at presse prisen op. Akkurat som en lufthavnsarbejder kan strejke hvis ikke lønnen er go' nok.
Når du køber ind i f.eks et supermarked, ( måske leverpostej eller træpiller ) så vælger du sikkert ikke det dyreste produkt du kan finde.
Eller går i et andet super marked for at finde et produkt der koster endnu mere ?
Du gør nok som mange, vælger et ok billigt produkt.
Hvorfor så ikke samme procedure med strøm ?
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Problemet er jo netop, at det kun er det dyreste produkt som står på hylden lige nu. Der skal simpelthen flere leverandører ind som kan konkurrere på bl.a. prisen.
Men de som har købt "grøn strøm" må virkelig føle sig taget ved næsen. Den grønne strøm burde jo være både miljørigtig og billig - not !
Jeg er 100% enig i at markedet ikke fungerer som det skal P.T. Men årsagen er altså manglende produkter/alternativer på hylden i supermarkedet. Hvis jeg skal pege på en synder, er det Angela Merkel, som satsede alt for ensidigt på russisk energi. Hun fik ellers talrige advarsler fra bl.a. Amerikanerne.
svanggaard skrev: 30 aug 2022 13:35 Problemet er jo netop, at det kun er det dyreste produkt som står på hylden lige nu. Der skal simpelthen flere leverandører ind som kan konkurrere på bl.a. prisen.
Jeps, vend bøtten på hovedet, sådan at prisen sættes ud fra den billigste produktion, og ikke som nu ud fra den dyreste.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-08- ... 59956076=1
En artikel om hvordan el pris fastsættes, og konsekvenser for fremtiden.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Elprisen eksl. moms/afgifter handles P.T. i ca. 6,5kr/kWh for 4. kvartal. Det er den pris nogle kunder vælger at låse for Okt-Dec. Med moms/afgifter ryger prisen over 9kr/kWh. Med et forbrug på ca. 4000kWh / år (alm. parcelhus uden elvarme) havner i en elregning på 36.000,- / år.
Der bli'r et mørkt efterår, hvis Ursula ikke kan trylle.
Pawgs
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Det er fint at tænke at der skal flere vindmøller og solceller, men når det ikke blæser producere de ikke noget uanset hvor mange vi har.
Når det så blæser så står de stille fordi vi ikke lagre strømmen og kablerne til og i vores nabo lande ikke kan holde til den mængde af strøm vi kan sende.
Fra tidligere idag
Aktuel her https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Tilbage til "Huset"
