Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Så er jeg også snart klar med mine første erfaringer med Ekoheat 1500 fyret.
Jeg må sige at jeg er vældig overrasket over hvor stille det er. Ift. mit gamle oliefyr, som rystede huset når det gik i gang, så er det en fornøjelse kun at høre pillerne når de triller ned fra sneglen.
I starten var der lidt rumlen fra fyret, men montøren fra andresens-bioenergi.dk fortalte at man bare skulle indstille røgsugeren kraftigere ved de effektprocenter som støjede. Her efter et par dage har jeg fået elimineret al rumlen.
Jeg skal nok få taget et par billeder og lagt op så snart jeg får tid. Lige nu har jeg lidt travlt med at få mine 4 tons træpiller stablet i garagen.
ncase » 06 Mar 2012, 08:12 skrev:Så er jeg også snart klar med mine første erfaringer med Ekoheat 1500 fyret.
Stort tillykke.. Det bliver spændende at høre om du også er lige så possiv overrasket som jeg er..
Jeg kan kun sige at det køre utroligt godt...
Men tillykke med banditten..
PIller falder ned.. hmm.. så vidt jeg har forstået, så har Scotten en intern snegl, der "snegler" pillerne ind til brænderen.
Falder pillerne ned på Ekoheaten med et hørbart "klonk" til følge? Naboen har et Dansk Stoker Unit fyr, hvor man meget tydeligt kan høre pillerne falde ned, og det er voldtsomt irriterende, og en deal-breaker for mit vedkommende...
martin_b » 06 Mar 2012, 09:17 skrev:PIller falder ned.. hmm.. så vidt jeg har forstået, så har Scotten en intern snegl, der "snegler" pillerne ind til brænderen.
Det var sikkert ment som et ordsprog... Og nej piller bliver sneglet op til den intern snegl, se billede:
Punkt 1 = Tilførelsesnegl
Punkt 2 = Motor for den intern snegl
Punkt 3 = Motor for askerenselemmen
Og der er ingen larm fra sneglene pga pillerne...
Håber dette skaber klarhed over opbygning..
Hej .
Det lyder da som om det er et godt produkt det her.. Men jeg bliver sådan lidt mistroisk når der kun står roser . :-) træpiller er jo træpiller og de laver jo underlig askekager og slagger i alle fyr . Derfor kunne jeg godt tænke mig at hører lidt om hvordan brænderen er bygget om ,er den med vandrerist osv. Og så har jeg et lille spørgsmål til den der askeskuffe. Lyder smart selvom der nu ikke er det store bøvl eller svineri med at tømme en ikke komprimerende. Man behøver jo ikke tømme den ud i stuen. :-). Men der er ca 0,5 % aske i træpiller . Det er 5kg pr ton. Jeg fyrer 12-14 t af om året og hvis jeg nu kun skal tømme 2-3 gange om året vil det så sige at jeg ville stå med en akseskuffe som vejede mellem 20 og 30 kg + egenvægt . For det er da noget af en uhåndtelig fættter. Eller er det mig som ikke forstår konceptet.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
