Fandt delvist selv svaret:
http://www.mst.dk/Luft/Braendeovne/proe ... er_faq.htm
Kl, Kl2 godkendt diskussion
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Kl, Kl2 godkendt diskussion
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Diskussionen er gået på hvorvidt kl og kl2 er godkendt eller ej. Primært fordi papirerne har været svære at gennemskue.pesen skrev:forstår ikke i bliver ved med at træde i det, jeg har fået godkendt 2 stk og fået ophugnings støtte for de gamle det får du kun hvis de er godkendt ,når i bliver ved. er det så midsundelse over nogen kan sælge så billig og i ikke kan eller hvad lægger der bag.
pesen
Nu forhandles kl'eren ikke mere, så den er der vel ingen grund til at diskutere kl.
Så er der Kl2 og kl2 combi tilbage.
Der linkes til en positiv-liste fra mst.dk hvor det fremgår at vvs eksperten har 3 anlæg ved navn ling nemlig ling 15, ling 35 og ling 50.
vvs eksperten sælger ikke stokere med det navn, så er det da logisk at man undrer sig.
Men man kan gætte på at den gælder Kl/Klimosz Ling og ikke Kl2 combi/Klimosz Ling Duo.
Og så vil jeg da gerne minde dig om at det var dig pesen der bragte liv i et 8 måneder gammelt emne
- Tilmeldt: 17 nov 2009 10:33
Hej Stokerpro forum..
Er forholdsvis ny på sitet, men er allerede blevet meget klogere - tak for det:)
Skriver da jeg står for at skal anskaffe en ny varmekilde til mit nye landsted..
Er blevet tilbudt en 2 år gammel KL stoker 25kW (Ikke KL2).. Men nu kan jeg se at den umiddelbart ikke er godkendt..?
Sælger har alle papirer, men vil lige tjekke her inden jeg kører afsted forgæves..
Ved nogen om den kan godkendes og i så fald ligger inde med en kopi af prøvningsattesten, som jeg kan få forhåndsgodkendt hos skorstensfejer..
Vil bare være så ærgerligt at sætte det op og få ordre på at pille det ned igen..
Mvh og på forhånd tak
Christian
Christian
- Tilmeldt: 28 nov 2009 20:31
Jeg har kigget lidt på stokeranlæg på det sidste, og har været forbi kl2 kombi stokeren hos vvs eksperten, er der nogen der ved om den kan fyre med meget fine/små træspåner ? Der er jo ikke omrører i og har hørt at det nemt pakker sig hvis man fyrer med spåner og ikke har omrører i sit anlæg...
Niels
Niels
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Uden at vide det , tror jeg ud fra mine erfaringer med Benekov R15, som har samme måde at virke på, at en del af spånerne vil blæse væk fra herden inden de udbrænder.
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
