Luft vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Indlæg af kreller »
lamborg skrev: 27 dec 2018 20:01 Hej Kreller.
tak for svar for min nysgerrighed forresten. Men mine varme behov er for store til en varmepumpe . Har en 24 kw jordvarme stående i kælderen men den kunne slet slet ikke klare at opvarme kassen her. Max 16 gr med et fremløb på 44 gr og totalt umuligt i min store sal . Den er 115kvm med 5,5 m til loft . Men der har jeg en luft luft pumpe siddende i salen til at hjælpe fyret og det fungere kanon godt, Desuden bruger jeg 2-4 m3 varmt vand i opvasken pr fest og det er nødt til at være 65-70 gr varmt for at jeg kan blande nok og have varme nok på det til alle de fedtede køkkenting
Så skal du bare have større radiatorer monteret. Du kan endda få radiatorer med blæser i, som kun kræver de ca 30-35gr fremløb. Nu siger du ikke, hvor gammel den varmepumpe er ? Der er sket meget de sidste par år. Mit indemodul kan levere 250L 57gr varmt vand i minuttet, men så hjælper varmepatronen til. Det kan hæves til 65gr. men er det nødvendig når den kan levere så mange litre ?
Hvor grænsen går fra hvornår elpatron slår til kan jeg ikke se nogen steder. Så skal det testes grad for grad.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Det er så i dag, min varmepumpe har 4 måneders jubilæum uden stop.
Panasonicen blev starte op 27 august, og har kørt non stop i perioden.
Resultatet er imponerende. Det flotte resultat tillægger jeg opstillingen af pumpen.
Jeg har efterhånden haft mange telefonsamtaler med folk, der var interesser i at høre mere om pumpens opstilling mm.
Flere har spurgt - hvor meget larmer den. Til det spørgsmål har jeg lavet en lille video. Lyden er uredigeret lig fra kameraet ( ikke mobil, men rigtig videokamera.) Da jeg optog videoen, gik pumpen klar til stop. Sidst i videoen høre I vingerne gå op i omdrejninger lige inde stop. Jeg formoder, at vingernes hastig der, er det maksimale de kan rotere i hastighed.
Nu fik jeg så en ide.
Hvis I klikker ind på youtube videoen, er der en tomle op og en tomle ned valg mulighed, - lige under videoen.
Hvad med om I klikker på en af de `to for at tilkendegive, om valget af varmekilde til huset næste gang der skal udskiftes, kunne være en luft vand varmepumpe. Ingen heller ikke jeg kan se, hvem der klikker, kun antal klik er synlig. Uanset hvad man klikker, vil de blive betragtet som for varmepumpe. Er man ikke interesseret i varmepumpe, behøver man slet ikke og klikke på nogen af dem. Alle klik vil blive betragte som for.
Vil vi ikke alle gerne se, hvad vej vinden blæser, når næste varmekilde skal installeres. Jeg tror det.
De 4 måneders forbrug af strøm ser ud som i dropbox linket.
https://www.dropbox.com/s/dgchlpdm63a34 ... g.jpg?dl=0
Youtube linket, hvor I kan stemme for varmepumpe.
https://www.youtube.com/watch?v=KJRIj1_4vUc
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Vores står op af badeværelset og sidder man stille og rolig på tønden kan man svagt høre noget udenfor. Kører der en bil forbi ude på vejen overdøver det pumpen.
Troldmand.
kreller skrev: 27 dec 2018 21:07 Vores står op af badeværelset og sidder man stille og rolig på tønden kan man svagt høre noget udenfor. Kører der en bil forbi ude på vejen overdøver det pumpen.
Du ved godt, at når man sidder på tønden og trykker, går det lidt udover hørelsen icon_cheesygrin.gif
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hæ hæ nej Kreller der sidder to radiatorer på 2 x 1,5 m som er født af 1/1,5 " rør og nedenunder sidder 6 pc blæsere som starter op når rumføleren kalder på varme så de kan vist ikke blive større :-) . Tænk nu lige på at det er et normalt parcelhus på to etager de skal varme op :-). Du vil aldrig aldrig kunne varme et rum på den størrelse op med nogle lunkne radiatorer på 30-35 gr når nu ikke engang 44 gr kunne gøre det unden to 9kwh el blæsere. Så jeg bliver på mit pillerfyr det virker :-) Varme pumpen er fra 2009 .
Nogle af mine føde rør under huset er på 4" så det er ikke småting og med hensyn til varmt vand så ja når der er service fra 100 mennesker incl køkken grej der skal vaskes op så kræver det meget varmt vand :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
kreller skrev: 27 dec 2018 20:18 Mit indemodul kan levere 250L 57gr varmt vand i minuttet, men så hjælper varmepatronen til.
Det kræver alligevel noget ret fornuftige rør på begge sider af pumpen...🤣
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Zarge skrev: 27 dec 2018 22:04 Det kræver alligevel noget ret fornuftige rør på begge sider af pumpen...🤣
Ja så varmt vand er ikke et problem :) Da vi gik fra pillefyr med kombi-vvb til dette system fik vi hurtigere varmt vand i hanerne og det føltes som om der er mere tryk på.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
pendec skrev: 27 dec 2018 14:54 46gr skulle jo være for lavt, da legionella bakterier lever og ikke dræbes før mindst 50 grader, og ved 50 grader går der timer før de er dræbt, og så hurtigere dræbt når du går op i temp men 50grader burde være mindst.
Der skal også tages højde for hvor langt det varme vand transporteres før det kommer ud af hanen, så de skriver 55g som minimum anbefalet.
https://www.bolius.dk/saenk-temperature ... -du-22681/
Den Jula Vp som jeg måske køber er en tilskudsvarmer, den har styring til en elpatron(=elektriska tillsatsvärmare) som så hæver temp når det er tid til at dræbe legionella baktusser.
og inden nogen kommer med kloge kommentarer om at jeg skal ud og tilkøbe en elatron, så er det ikke tilfældet, for min VVB er i dag kun opvarmet med en elpatron
citat:"HYGIENLÄGE Hygienfunktionen är tillgänglig endast om värmepumpen är försedd med elektrisk tillsatsvärmare för tappvarmvatten
(HT1). Som standard är värmepumpen inte försedd med elektrisk tillsatsvärmare för tappvarmvatten, varför vattnet endast kan värmas till 52 °C av värmepumpen.
• I detta läge arbetar den elektriska tillsatsvärmaren tillsammans med värmepumpen. Värmepumpen värmer
vattnet till 52 °C, varefter tillsatsvärmaren värmer det till 75°C (endast tappvarmvatten).
• Hygienläget aktiveras automatiskt om tappvarmvattnets temperatur är lägre än 75 °C i 7 dygn"
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... 120/#tab01
https://www.jula.se/globalassets/catalo ... -pl-en.pdf
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Bri_jac
Jeg er lidt nysgerrig. :) . Hvor mange kwh du i el på selve vvb på et år. . ca.. ?
Troldmand.
Vil man ud og have ny varmepumpe, og der skal søges energitilskud. Så er alle tilskud betinget af, der også tilkøbes en ny vvb.
Vil man søge tilskud til varmepumpe, og undgå at der skal følge en ny vvb med. Skal der være en fornuftig forklaring på hvorfor.
Skal der søges indskud, så overlad det til dem der ved noget om det. Der er en del der kan gøres galt.
Og husk, energitilskud "skal" skal være bevilliget, inden man står med kvittering på sit køb.
Har man købt inde energitilskud er hjemme, får man intet.
Et energitilskud kan være rigtig mange penge, som man absolut ikke skal lade gå tabt
Tilbage til "Varmepumper"
