Buldren i skorsten
- Stoker IV
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Buldren i skorsten
Hvis det var mig vil jeg prøve at fjerne de to sidste.jakob40004000 skrev:Nej, der er så vidt jeg husker to
Kører du med standart indstillinger for din røgsuger?
Jeg har selv haft meget store problemer med buldren på min 1500, men det hjalp en del at fjerne alle retarderne, og så sætte fyret til at køre som en 900 istedet for som en 1500.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
Buldren i skorsten
Hej,det med den blafre lyd det kan min også gøre,men kører alligevel godt.jakob40004000 skrev:Mit 900 er begyndt at have en underlig lyd. Det lyder som om der bliver pustet på en flamme, dvs. en "blaffe lyd" om man vil.. Når jeg trækker askeskuffen lidt ud så forsvinder lyden, men så går den i udbrændt. Jeg kunne læse om en med samme problem her i tråden, men ikke en løsning?
Men hvad er dine indst. ellers ?,og har du TS mont. Hvad for en skorsten har du,er der ordentlig med træk.
Hvonår har du sidst lavet 200 doserings test.Det kan svinge meget på kort tid.
Da mit fyr blev sat ind tog montøren alle retarder ud,så det vil jeg også råde dig til at gøre ,
om ikke andet så for at undgå løbesod .
- Stoker XII
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Buldren i skorsten
Samme problem her. Men endnu et problem, i en lang række med Ekoheat pille fyretjakob40004000 skrev:Tak for svar, men hvordan indstiller jeg så den får mere luft?
Den buldrer også som en gal for tiden og røgindstillingerne skal fintunes hele tiden.
Kan det være pga. det nye kolde vejr? Har I andre lignende problemer?
- Stoker IV
- Areal: 147
Buldren i skorsten
Jeg prøver her igen, for jeg kan virkelig ikke komme af med denne buldren!
Jeg har de seneste dage været i kontakt med både min leverandør og ekopower og jeg synes efterhånden alt er forsøgt. De er flinke til at hjælpe, men problemet bliver ved.
Rensning, afvejning, finjustering af de enkelte % intervaller samt hævning af "generalt" har ikke løst problemet. Jeg har prøvet at køre med et lavere/højere tal i "brændsel" samt højere værdi i min afvejning end den reelt er.
Det eneste jeg ikke har prøvet er at fjerne de sidste røgstænger, men jeg ønsker ikke at gå ned i virkningsgrad mere end jeg i forvejen har gjort ved kun at køre med to.
Hvad pokker er der ellers at prøve? Fyret står i vores bryggers og får hele huset til at runge :/ Jeg bliver snart sindsyg!
EDIT: Det skal også nævnes at vi i sommers brugte en mindre formue på at få "moderniseret" vores skorsten til denne type fyr - så selve skorstenen burde være i tip top form (der blev lagt stålrør ind..) - Dette blev gjort pga. nogle tilfælde med røg i vores bryggers, som ifølge eksperterne skyldtes at vores skorsten ikke havde nok træk.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Buldren i skorsten
Hej du skal tage de 2 sidste stænger ud, de sidder som en blokering og røg hastigheden stiger i de sidste huller. Dvs at røgen ikke har tid nok til at afgive varmen til vandet.
ang bludren prøv lige at tape de 3 øverste rækker huller til på fronten af brænderen i begge sider så der kun er en række fri. Mit kommer også nemt til at brumme svagt når jeg ikke har hullerne tapet til ( det er lige som at luften kan komme til at svinge frem og tilbage imellem de andre huller)
hvis du vil kan du ringe på 60622641
Mvh Søren
Mvh Søren
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker IV
- Areal: 147
Buldren i skorsten
Søren-R - du er min nye helt! Problemet er løst efter jeg gjorde som du beskrev!Søren-R skrev:Hej du skal tage de 2 sidste stænger ud, de sidder som en blokering og røg hastigheden stiger i de sidste huller. Dvs at røgen ikke har tid nok til at afgive varmen til vandet.
Mvh Søren
Måske det var en ide, at "Admin" eller "Allan1575" skrev dette som en mulig løsning på problemet i den aller første post.
- Stoker X
- Areal: 180
Buldren i skorsten
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
Buldren i skorsten
kører det nye fyr som det skal
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Stoker X
- Areal: 180
Buldren i skorsten
Jep og det har givet en del mere fritidmick n skrev:kører det nye fyr som det skal
