Installation af pillefyr
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Hjemme teori skrev:Hvad hænger ekspansionbeholdren i? Den bliver jo noget tungere når den fyldes med vand!
Og hvordan lufter du den ud?, der er ikke nogen udluftningsventil på rørstykket op til og da der ikke er flow, bliver luften jo ikke skyllet ud.
selve ophængningen af eks.beholderen er der styr på, jeg har indkøbt en slags bæring som man kan montere på tværs til fremløbs røret.
den manglende udluftningen har du en god pointe med, måske jeg kan montere en Tee med en udlufter på imellem beholder og unionen.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
elpres skrev:selve ophængningen af eks.beholderen er der styr på, jeg har indkøbt en slags bæring som man kan montere på tværs til fremløbs røret.
Tror ikke det gør så meget hvis det bare bliver der. Det forøger bare din ekspansions volumen lidt. Jeg er nok mere interesseret i at høre om du har en udlufter på fremløbet fra kedlen inden vandet skal nedad? Jeg ville nok sætte et T stykke på bøjningen der peger nedad, og sætte en udlufter der, så du får fjernet luften som kedlen udskiller. :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
TaagMan skrev: Tror ikke det gør så meget hvis det bare bliver der. Det forøger bare din ekspansions volumen lidt. Jeg er nok mere interesseret i at høre om du har en udlufter på fremløbet fra kedlen inden vandet skal nedad? Jeg ville nok sætte et T stykke på bøjningen der peger nedad, og sætte en udlufter der, så du får fjernet luften som kedlen udskiller. :)
Ja du kan godt have ret i det med udluftningen på fremløbet, faktisk har jeg i bagklogskabens klare lyd været lidt ked af at jeg ikke fik sat en union på det lange rør fra fremløbet, så måske jeg skulle få monteret sådan en og så samtidigt sætte en udlufter på, inden røret går ned ad.
Jakob
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
elpres skrev:Ja du kan godt have ret i det med udluftningen på fremløbet, faktisk har jeg i bagklogskabens klare lyd været lidt ked af at jeg ikke fik sat en union på det lange rør fra fremløbet, så måske jeg skulle få monteret sådan en og så samtidigt sætte en udlufter på, inden røret går ned ad.
Det synes jeg lyder som en god plan :) Ellers ser det jo rigtig godt ud. Kan du ikke komme forbi og lave mit også :P
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg skrev lidt mere i sidste indlæg og så har martin nok ret.
Men når jeg læser Martins indlæg, ser jeg også at du ingen unioner har på sidste billed andet end på pumpen.
Så et fremtidigt problem med shunten er også næsten uløseligt (uden sav eller nedstryger).
Husk hvis du sætter en udluftning, må der gerne monteres mindst 10 cm lodret rør, under ventilen til opsamling af luften.
Mvh. Sophus
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
tak, og tak for input :)
Bjeringbro... er det ikke i Jylland?
Jakob
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
elpres skrev:tak, og tak for input :)
He he, jo jo :)
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Hjemme teori skrev:Jeg skrev lidt mere i sidste indlæg og så har martin nok ret.
Har lige læst dit opdaterede indlæg, og jo jeg bør kunne skille rørene ad ved fremløbet, så jeg montere en union, og en udlufter der, og gør så som du skriver, montere udlufteren på et ca 10cm langt rør.
mht til placering af ekspansionsbeholderen så har jeg fulgt et andet råd (fra en VVS´er) om at sætte den på fremløbet, men jeg kan godt se at kierulffs vejledning anbefaler det anderledes. Så det må jeg lige tænke over.
Jakob
Hjemme teori
Areal: 154m2
Som Martin skriver, monteres udlufteren "bedst", lige inden røret går ned af igen, altså i et t-stykke der.
Mvh. Sophus
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Hjemme teori skrev:Som Martin skriver, monteres udlufteren "bedst", lige inden røret går ned af igen, altså i et t-stykke der.
ja, det vil jeg få lavet, det lyder som en god løsning
Jakob
