Alt(!) er galt.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af Lintz »
Bittertfortrudt skrev: 17 dec 2018 14:06 Hvad er en trækstabilisator?
Det er en der skal sidde på skorstenen som udjævner det træk som kan være i skorstenen. Er der for stor træk brænder dit fyr ikke optimalt
Søg evt på nettet for foto.
Bittertfortrudt
Tilmeldt: 16 dec 2018 13:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Geografisk sted: Nakskov
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af Bittertfortrudt »
T-mek skrev: 16 dec 2018 19:13 Go’ dag..
Hvis du har brug for reservedele eller hjælp til indstillinger må du sige til, er fra 4990 Sakskøbing, så der er ikke så langt....
Jeg kan helt sikkert godt bruge hjælp til indstillinger. Noget må være galt eller i hvert fald forkert indstillet, siden den fylder askeskuffen med sorte piller. Og det er pænt af dig, at tilbyde din hjælp.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af pille bruger »
Bittertfortrudt skrev: 17 dec 2018 14:11 Jeg kan helt sikkert godt bruge hjælp til indstillinger. Noget må være galt eller i hvert fald forkert indstillet, siden den fylder askeskuffen med sorte piller. Og det er pænt af dig, at tilbyde din hjælp.
Fik du styringen på internettet ?
Så er der meget mere hjælp :great:
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af triumph »
Lintz skrev: 17 dec 2018 14:10 Det er en der skal sidde på skorstenen som udjævner det træk som kan være i skorstenen. Er der for stor træk brænder dit fyr ikke optimalt
Link:
https://www.hedestoker.dk/skorstene-tra ... sator.html
pendec
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af pendec »
Jeg har en 150mm trækstabilisator i overskud her. fra gamle skorstenrør, skal bare skæres af røret :)
Den er rigtig billig!
Bittertfortrudt
Brændsel: 8 mm.
Re: Alt(!) er galt.
pille bruger skrev: 17 dec 2018 15:57 Fik du styringen på internettet ?
Det lyder måske lidt bondsk, men jeg går på nettet via min telefon og ved at koble telefonen til den computer, der skal på nettet. Atlså ingen Netflix. Jeg håbede lige, at jeg kunne koble telefonen på styringsboksen, men det er vist kun et egentligt net-stik. Mobilsignalet er ret godt her.
Men jeg får vist ikke fyret på nettet, før jeg får mig noget wifi.
Alligevel har jeg taget nogle billeder af info fra boksen. Kan I se, om der er nogen indlysende fejl, eller rettelser, jeg bør foretage? Pilleafvejningen er justeret med +40 gram til 1340g i forhold til hvad skærmen viser.
Bittertfortrudt
Brændsel: 8 mm.
Re: Alt(!) er galt.
pendec
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af pendec »
Bittertfortrudt skrev: 18 dec 2018 17:11 Det lyder måske lidt bondsk, men jeg går på nettet via min telefon og ved at koble telefonen til den computer, der skal på nettet.
Hvis din mobil bare er lidt nyere, som 2016+, så har du nok en trådløs AP funktion (hotspot).
Så kan du dele din internet fra mobil med din pc og andre trådløse enheder. Hvis det er dit mål, så er der endda udbydere som Telmore der kan give det et ekstra simkort, og så kan du sætte en 4G adapter i en router, og komme på nettet den vej, så fordi du har mobilt netværk er det ikke en begrænsning. Jeg tror endda nogle Asus routere kan bruge en mobil telefon som 4G internet router.
Så du er ikke så begrænset, jo, fordi du ikke har en kabel i en wifi router men det er så alt :)
Re: Alt(!) er galt.
Prøv at indsæt tal fra dette skema i din styring http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... nt-rsm.pdf
Udfør derefter guiden side 24 i manualen her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 5-2016.pdf
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Re: Alt(!) er galt.
Indlæg af pso »
Jeg har lige haft store problemmer for første gang i 6 år, det viste sig at være for dårlige piller som indeholdt bark etc som resulterede i at den en stor fed slagge på 24 timer, hvilket igen får fyret til at gå ud og røg i hele bryggeres hvis den ikke bliver fjernet. Pille kvaliteten er lavere i år pga af mangel på piler fra Sverige hvilket igen skyldes de store skovbrande. Jeg har fået byttet mine piller da det var en lokal leverandør, med de dårlige piller var det umuligt at få min woody=scotte til at køre, nogel fyr er måske bedre tll det end andre.
