Hmm, hvis din motor er skiftet mere end een gang, er lejet i toppen så blevet checket?!
Lejet skal (formoder jeg) netop aflaste motor og snegl, men hvis det "binder" vil det vel virke modsat. Bare en tanke
Jeg har aldrig haft olie ell. lign i min silo, så skal ikke kunne sige om det er en god idé, men tror det ikke, da det øger mulighed for sneglen pakker sig tænker jeg
jeg tror service manden tjekkede det, da han skiftede motoren. ja det skal jo nok være med til at aflaste en lille smule, men der skal en hel del til inden et leje binder. Men jeg kan godt følge din tanke.
I følge manualen skal der ikke olie i tanken, men de piller jeg oplevede problemer med havde bare rigtig meget smulder, så det kunne da godt ske jeg bare skulle droppe det igen.
Jeg ved godt der er skrevet, at RTB sneglen kan nappe det meste, men jeg er stadig lidt luren ved den "bøjede" snegl (7-9-13 ingen problemer endnu), men jeg vælger kun "gode piller" og har fokus på smuld..
Håber skisme du fik løst problemet.. Ved du hvilket mærke/type motor du fik skiftet til?!
okay, så kan jeg godt se du gør en lidt større indsats end mig.
tror dog bare det er svært at undgå smuld helt, men vil sige at jeg godt kan mærke forskel på dem jeg havde før og på dem jeg har nu.
havde Fabich før og de var hårde som sten.
Jeg ved ikke om jeg gør en indsats, men jeg kridter bare mine kriterier op og hvis forhandleren lover det er iorden, så er det iorden
Man kan ikke undgå smuld, men jeg gider ikke have piller hvor der vælter en dynge smuld ud af posen, det har jeg prøvet en gang, og det gør jeg ikke igen!
Vi har fyret i kælderen og lyden af Barlinek der falder fra sneglen og ned i brænderen kan høres og på min gamle brænder, der ikke var "rundet af" ved den interne snegl, kunne se sætte sig fast og så lød det som den døde murer
ja okay, mine de tidligere piller kunne nemlig også godt knase og brage så man troede at det ville gå i stykker og der kunne man se smulderet lige så tydeligt på den skrå kant i magasinet. så det var sidste gang de blev indkøbt.
de nye har der dog ikke været problemer med.
Jeg har bestilt samme mærke som naboen, Greenwood. De er lyse og umiddelbart homogene i længden, 20 - 25 mm. Vil gerne væk fra de højtlydte smæld, men jeg har ikke på noget tidspunkt haft smuld i bunden af siloen.
