Tænker hele ventilen...helt afmontere den fra radiatoren og skift den...det er ikke så svært..hvis ikke du kan selv,er der måske en i nærheden der kan( bor på Fyn ) så må melde pas.. det er noget en vvser kan klare inden for en time...et par billder af de 2 ventiler tak så man kan se monteringen..stokernut skrev:Ups havde overset nogle indlæg.
Thy det er i Vendsyssel (Hjørring/Frederikshavn). Du skriver jeg skal overveje at skifte de to ventiler. Går ud fra den ene er "messingbolten" (nåleventilen), men hjælp mig lige her:
Når jeg helt har taget nåleventilen ud og der stadig ikke kommer rigtig varme, så kan det vel ikke være den, der er problemet. Alt andet lige, må det da give fuld gennemløb (med mindre der er noget bagvedliggende som hindre flow????
JFinderup nej jeg har ikke haft gang i det mindste VVS arbejde. Ud over en anden radiator, som drillede på samme måde. Det var også forventet da den ikke blev brugt. Her løste problemet sig ved jeg skruede nåleventilen ud og masserede den bagvedliggende stift.
Den ene pumpe køre auto den anden er ældre. Jeg har haft dem begge på maks. Jeg har også fulgt alle andre råd (fx maks på nabo radiator og pumper på fuld og herefter lukke al varme på nær den defekte). Absolut ingen ændring.
1397busadk trykket er 2. Radiatoren sidder på 1. sal hvor de tre andre virker perfekt.
Ingen varme i radiator
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Ingen varme i radiator
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Jamen det kan jeg sagtens selv, forstår dog stadig ikke nåleventilen kan være problemet. Har jeg ikke ret i, at når den er afmonteret og der ikke er varme, så er problemet noget andet end nåleventilen????thy skrev:Tænker hele ventilen...helt afmontere den fra radiatoren og skift den...det er ikke så svært..hvis ikke du kan selv,er der måske en i nærheden der kan( bor på Fyn ) så må melde pas.. det er noget en vvser kan klare inden for en time...et par billder af de 2 ventiler tak så man kan se monteringen..
Jeg regner med jeg skal gøre følgende:
1. Slukke fyret.
2. Lukke vandet ud af mit system.
3. Skifte det "knæk" (ventil) som sidder på radiatoren og som nåleventilen er skruet ind i.
4. Tryk (vand) på igen.
5. Lufte ud.
6. Tænde fyret.
Ville bare gerne undgå alt det bøvl, med at lukke vandet ud af systemet.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- 18
- Brændsel: Estonia
stokernut skrev:Jamen det kan jeg sagtens selv, forstår dog stadig ikke nåleventilen kan være problemet. Har jeg ikke ret i, at når den er afmonteret og der ikke er varme, så er problemet noget andet end nåleventilen????
1. Slukke fyret.
5. Lufte ud.
Korrekt
Nåleventilen bevæger sig fint siger du... derfor må det være resten der er stoppet eller i stykker
6. Tænde fyret.
