Slå græs nu
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 23:44
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Slå græs nu
Indlæg af MichaelK »
Det kunne jeg sagtens finde på at gentage.......😁
Citat: Mark Twain
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Slå græs nu
Indlæg af Troldmand. »
pendec skrev: 07 apr 2019 21:19 Det var så din fejl, ikke min, det gentager du vel ikke uden omtanke næste gang.
Pendec hold nu op. Når du ikke får ret, bliver du altid sur, og kører det af den vej til ende.
pendec
Senest aktiv: -
Re: Slå græs nu
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 07 apr 2019 21:24 Pendec hold nu op. Når du ikke får ret, bliver du altid sur, og kører det af den vej til ende.
Selvfølgelig har jeg ret, du troller og du har for meget tid til overs, gå ud og grav måske finder du plads når du graver dybt nok, så er der nogle dernede som ikke forstår dig alligevel.
Vi kan jo ikke alle være trætte så tidligt som dig her :twisted: Måske er du slet ikke vågen, det kunne jo være problemet hele dagen, folk i en rus har det ofte med at vrøvle, kan det være det?
pendec
Senest aktiv: -
Re: Slå græs nu
Indlæg af pendec »
quote=MichaelK post_id=338730 time=1554664834 user_id=1613]
[/quote]
Du siger så mere om dig end om andre , når du kan svare sådan. Selvmål 8)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Slå græs nu
Indlæg af pelle »
Nå.. Da, den her tråd har noget med græs at gøre tillader jeg mig at spørge.
Jeg har en ældre kone boende til leje. Hendes græsplæne er en stor gang mos hvor græstotterne titter op igennem. Hvad kan hun gøre ? Jeg orker ikke at sætte gang i mostrimmeren igen hos hende. Hvis græsset får en masse gødning og kalk vil mosset så ikke forsvinde med tiden ?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Slå græs nu
Ja ja, når man ikke kan finde på andet, så kan man jo altid forsøge finde fejl hos andre.
Du ser pinden i din broders øje, men ikke bjælken i dit eget.
@pelle
Det ved jeg faktisk ikke? Jeg døjer selv med mos et par steder. Har hørt noget om, at
kalk skulle ændre surhedsgraden i jordbunden til gæssets fordel. I år har jeg tænkt mig
prøve både kalk og gødning på disse pletter.
Citat: Mark Twain
pendec
Senest aktiv: -
Re: Slå græs nu
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev: 07 apr 2019 21:54 Ja ja, når man ikke kan finde på andet, så kan man jo altid forsøge finde fejl hos andre.
Hvis det var det bedste forsøg du lavede med et selvmål, så må du prøve igen. Hvorfor bringe en troll ind i emnet? Det er da kun fordi man selv vil rive op i noget, som ingen andre på forum vil, det er da direkte dumsmart gjort, eller kan du selv finde sammenhæng mellem emnet og det du forsøgte.
Det bliver svært, så find du selv fejlen, der er dog ikke 5 fejl i denne, kun den ene du lavede.
Når du erkender du dummede dig og skrev navnet, så kan du jo nok selv regne ud hvor dumt det var, eller ikke, så kan andre nok hjælpe dig på vej. Hvis du insisterer på andre har problemet og ikke dig med din lille bemærkning og den støj det skabte, så lær lidt af det til næste gang.
Troldmand.
Senest aktiv: -
Re: Slå græs nu
pendec skrev: 07 apr 2019 22:00 Hvis det var det bedste forsøg du lavede med et selvmål, så må du prøve igen. Hvorfor bringe en troll ind i emnet? Det er da kun fordi man selv vil rive op i noget, som ingen andre på forum vil, det er da direkte dumsmart gjort, eller kan du selv finde sammenhæng mellem emnet og det du forsøgte.
Pendec. Normalt griber jeg aldrig til yderligheder. Jeg skriver så meget mere på seriøse steder (politik) end på stoker pro. Sjældent / aldrig støder jeg ind i / på nogen, der skriver så modbydelig personligt som du gør. Fatter ikke du får lov at fortsætte i det sprog.
pendec
Senest aktiv: -
Re: Slå græs nu
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 07 apr 2019 22:11 Pendec. Normalt griber jeg aldrig til yderligheder. Jeg skriver så meget mere på seriøse steder (politik) end på stoker pro. Sjældent / aldrig støder jeg ind i / på nogen, der skriver så modbydelig personligt som du gør. Fatter ikke du får lov at fortsætte i det sprog.
modbydeligt? At du svarer igen og kalder det sådan, er modbydeligt, det har du skam ret i men det er ikke første gang du smider den bold i hovedet på andre, som svag på emnet er det vel det bedste du kan, tør du også gøre det på facebook, der hører jeg du også leger med .
Nu har du totalt afsporet, emnet, så af respekt for trådens emne, så slap af og hold dig til emnet, eller drop indlæggene.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Slå græs nu
Den eneste fejl jeg har lavet, er at dreje tråden hen i retning, så Pendec fik lyst til at deltage :(
Citat: Mark Twain
