Atmos DC32S - hjælp 😊
- Stoker II
- Tilmeldt: 02 okt 2024 10:04
- Senest aktiv: 02 maj 2025 19:51
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Har takket: 1 gang
Re: Atmos DC32S - hjælp 😊
Jeg kan ikke finde noget, som der kan drejes på. Kan det være noget fast, som sidder inden i røret?
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Forbindelsen mellem akku og kedel reguleres af en shunt, typisk en ladeventil som illustreret på sidste indlæg
Dette er vigtigt af hensyn til måden kedlen fungerer
Så du skal tage billeder af alt det teknik der sidder monteret mellem rørene mellem akku og kedel
Måske er der slet ikke det nødvendige udstyr, og det er derfor det ikke fungerer som det burde
- Stoker II
Den har kørt i årevis i følge de tidligere ejere. Og de siger de har fyret inden arbejde og efter arbejde og aften. 3 gange om dagen.
Om de holder noget skjult eller om den tilfældigvis er gået i stykker efter overtagelse ved jeg ikke.
De bliver dog ved med at kalde pumpen for en laddomat, men det ligner ikke, hvis jeg googler laddomat. Har de set anderledes ud før i tiden? Uden de 3 termometre?.
Det hele er pakket ind i isolering og en slags metal-tape. Kan jeg godt pille det af og montere det igen?
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jeg syntes du skal pille det isolering af, så vi kan finde ud af hvilke komponenter der sidder monteret
Ellers kommer vi nok ikke videre
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 26 aug 2025 10:04
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
jeg har haft en Laddomat 21 og der satte ventilen sig fast allerede efter 1 år, og så virker den ikke efter hensigten.
den limegrønne farve angiver hvor den sidder
jeg kan ikke lige huske hvor meget vand er kommer ud. Jeg mener jeg havde afspærringsventiler så jeg kunne lukke dem så der næsten intet vand kom ud
- Stoker II
Jeg har fundet ud af, at jeg har en LK 810 ladeventil. Indpakning og termometre mangler.
Og det ser umiddelbart ud til at ventilen gemmer sig inden i den.
Det ser ud til at sådan en ventil der koster 700 kr. Og hvis jeg skal have nogle termometre og muligvis også skifte pumpen, da den til tider laver mærkelige lyde.
Så er det måske bedre at skifte hele ladeventilen.
Er det nemmest at finde en ladeventil magen til? Eller er der en bestemt en, som foretrækkes i dag?
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hvis du både vil købe ny pumpe, termostat og termometer, er det nok næsten lige så billig at finde en ny
Der er flere gode mærker, Acaso, laddomat, LK
Af hensyn til installation er det nemmest (og billigst hvis du ikke selv kan ændre på rørføring) at købe en magen til
Men det er sjældent der er behov for at skifte pumpen, hvilken pumpe sidder der på din LK810? Er det ikke en Alpha2 pumpe?, for disse kan findes på dba for 5-600kr
- Stoker II
Der sidder en Grundfos UPS15-60 130. Altså en ældre model.John Skov Jensen skrev: 22 dec 2024 07:25 Men det er sjældent der er behov for at skifte pumpen, hvilken pumpe sidder der på din LK810? Er det ikke en Alpha2 pumpe?, for disse kan findes på dba for 5-600kr
Kan ikke finde den tilsvarende Alpha2 til billige penge.
Ved du om det er den originale pumpe? Eller om det er en kraftigere model, da buffertanken er på loftet.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Hvis der sidder en UPS pumpe på den nu, passer den første generation Alpha2 på vil jeg mene
Det er denne type, se link
https://www.dba.dk/cirkulationspumpe-gr ... 111041213/
Den kan sikkert findes billigere hvis du surfer lidt på dba og guloggratis
Af af højden op til din akku ville jeg beholde en 60 pumpe der er en løftehøjde på 6 m og den kan jo bare skrues ned i flow
- Stoker II
Skruer man så bare bagsiden af og flytter den over på "laddomaten"?
Kan man så se bort fra om det er 25 eller 15 model også?
Og det samme med 130 eller 180?
