Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Scrallar
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Blevet takket: 2 gange
Re: Scotte 16kw pillefyr HELT dødt?
Indlæg af Scrallar »
Prøver 0,1 så :-) Den kan jo ikke komme længere ned.
Men 2 gange i nat kom den med "Alarm ingen ild i lavlast - justering?" :-(
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Scrallar skrev:Prøver 0,1 så :-) Den kan jo ikke komme længere ned.
Alarm ingen ild, betyder at bålet er så lille at der ikke registreres lys.
Derfor undersøg foto føler eller om bålet er ved at gå ud.
Næste led må så være at finde ud af hvorfor dit varmeaftag svinger så meget.
Det kunne være en gulvvarme termostat der står for højt i indgangen på gulvvarmen.
Scrallar
Jeg må lige få rengjort foto føler i næste uge når jeg er hjemme igen.
Om natten når alarmen kommer der ligger jeg og sover :D Så der er det svært at se om bålet er ved at gå ud.
Jeg har ingen gulvvarme. Og det eneste der er tændt i øjeblikket er 2 radiatorer på det ene værelse i huset. Resten er slukket.
Kan det være luft i systemet? Efter 3 måneder hvor fyret havde været slukket (Hvor jeg ingen syring havde) der var ikke noget tryk/vand på radiatorerne. Så jeg måtte fylde vand på.
Der sidder godt nok nogle automatiske udluftere oppe på loftet, men måske de ikke gør jobbet godt nok?
Scrallar skrev:Jeg må lige få rengjort foto føler i næste uge når jeg er hjemme igen.
Hvorfor bruger du vejrkompensering på radiatorer ?
Scrallar
Går ud fra vejrkompenseringen er til "hele systemet"?
Jeg har desværre ikke meget forstand på det. Men det var forhandleren der har sat det op hos mig, så går ud fra det er sat korrekt til. Og det virkede også fint til min styring brændte af. Men nu efter den nye styring (Samme version), og stokercloud er blevet opdateret. Så virker det ikke så godt mere. Men måske er der nogle indstillinger jeg har overset.
Jeg har bare prøvet at tage indstillingerne fra den gamle styring/stokercloud, og kopieret det over som jeg kunne da stokercloud jo ser lidt anderledes ud nu.
Scrallar skrev:Går ud fra vejrkompenseringen er til "hele systemet"?
Normalt bruges vejrkompensering jo til at sænke fremløbstemperaturen, til gulvvarme.
Bruger du det til radiatorer, så kan det kræve et meget større areal på radiatorene for at få varme nok.
Jeg vil foreslå at du slukker vejrkompenseringen.
Som det er nu forstyrre det driften mere end det gavner.
Scrallar
Hvis jeg slukker for vejrkompenseringen så får pumpen som sidder på L8 udgangen vel ikke strøm igen, og så har jeg ingen varme i radiatorerne...
Tror jeg må smide håndklædet i ringen, og betale mig fra at der kommer en og får det til at køre korrekt :-)
