Hej myland
Jeg har nu stilllet min sneglkørsel til 16 g hvilket er max på min styring.
Jeg synes egentlig også det er meget den giver på 6 min men det er kontrolvejet.
Nu vil jeg lige prøve at indstille 10-50-100% igen så jeg er sikker på at flammen er rigtig.
Jeg har ved hæftet billeder af min snegl så du kan se det
Sorte piller
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
- Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
- Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Re: Sorte piller
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: Sorte piller
Hejclaude7878 skrev:Hej myland
Ved du selv hvorfor du har en snegl til et 50 KW fyr ? Den køre jo dobbelt så stærkt som til 10-16 KW
Hvis du logger på via stokercloud kan du sæt dosering højere op men tror ikke det er nødvendigt
Din Blæser hvilken model ?
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Re: Sorte piller
Det var den snegl der fulgte med da jeg købte fyret.
Min bluser hedderTY-60-220-8-8
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Re: Sorte piller
Kan det være fordi jeg har den helt store solo på 500l at det er pga sneuglens længde?
- Stoker V
- Areal: 160
Re: Sorte piller
Hejclaude7878 skrev:Det var den snegl der fulgte med da jeg købte fyret.
Det er dit gear det hedder det
Din blæser sidder under gearmotor
½mylund
