nu har jeg planer om at installere solceller alligevel så hvis man tager inverteren ud af regnestykket så kan jeg købe 8Kw solceller for 22470kr.
Hvis jeg skal købe 21 m2 solfangere koster det ca 20952 kr dertil kommer rør og rørisolering og det er noget mere arbejdskrævende at trække rør end et kabel.
Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Blevet takket: 9 gange
- Stoker V
- 11
Re: Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
https://pooltech.dk/produkt/elpatron-12 ... na-heater/
Man må sige at en elpatron ikke vælter budgettet.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
De væsentlige må være om energien kan bruges, mens den produceres. Hvis energiforbrug og produktion er forskudt, kan man forsøge at gemme energien til senere. Hvis man har solceller kan man overveje batteri. Har man solfanger kan varmen gemmes i en buffertank.
Sidst jeg kiggede på solcellebatterier kostede 10kWh i omegnen af 25.000kr (inverteren skal være forberedt til batterier). Priserne er faldet en del - så det ser sikkert bedre ud nu. Hvis vi regner med at batteriet driver en varmepumpe med COP på 4, svarer det til at gemme 40kWh varme.
En 1000L akkutank koster ca. 10.000kr Hvis vi opvarmer den fra 30 til 70 grader celsius, indeholder den ca 45kWh. Dvs. et varmebatteri koster det halve af et el-batteri.
Der er ladetab forbundet med el-batteri og varmetab forbundet med akkutank. Og begge løsninger kræver at solen jævnligt kommer frem.
Valg af den bedste løsning afhænger af forbrugsmønsteret. Man får ikke mange håndører for at sælge strøm til nettet.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Som jeg forstår det så vil Lupo3L gemme energien fra solceller i en Akkumuleringstank (altså lige som fra solvarme)
uden at have undersøgt det præcist så fylder solcelle delen langt mere end tilsvarende solvarmepanelerne, tænker også prisen for solcelle er noget højre, eneste fordel med solceller skulle jo være at overskud kan bruges til andet end opvarmning.
Tænker også vedligehold på solceller (inverter) overstiger vedligehold på et solvarme anlæg.
vi er selv i gang med inverter nr.2 siden 2012 som jo er en ekstra udgift på +20000kr
det er noget billiger med styring til solvarme.
Her ser det ud til at størrelsen på solvarmen er fint dimensioneret, her under "hedebølgen" varme det tankene op til 80-85 grader men her er forbruget også ret højt med 4 stk. VVB til 3 boliger samt en gildesal.... og fyret har stået stille siden det gode vejr indtraf.
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Stoker XI
- Areal: 570
Havde lige overset dit indlæg som blev væk i reklamer..lupo3l skrev: 14 jun 2023 08:34 nu har jeg planer om at installere solceller alligevel så hvis man tager inverteren ud af regnestykket så kan jeg købe 8Kw solceller for 22470kr.
Det er da tænkeligt solceller er vejen frem for dig hvis du alligevel skal investere i solcelleanlæg, men ikke noget jeg lige kan gennem skue.
men så skal du jo købe et noget større anlæg så de ekstra Kwh modsvare et evt. solvarme anlæg
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Mine solceller er på 102*172 cm og skulle kunne yde 365W. det er peak på 200W/m2
Søren har tidligere skrevet at hans skulle kunne yde mellem 514 og 716W/m2. Så skal det laves med solpaneler, skal man alt andet end lige have mindst 2½ gange så stort areal.
Mvh. Sophus
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
VVS eksperten har lidt forskelligt at vælge imellem. Og de fleste ser ud til at have termostat indbygget. Pool-varmeren du har fundet bruges normalt til opvarmning af gennemstrømmende vand - det er ikke sikkert den kan holde til stillestående vand med en temperatur på 50+ grader. Hvis du har VVB i forvejen, er det oplagt at varme den med elpatron og overskudsstrøm fra solceller.lupo3l skrev: 14 jun 2023 08:43 https://pooltech.dk/produkt/elpatron-12 ... na-heater/
Opvarmer vi 100L vand fra 30 til 60 grader kræver det ca. 3,5kWh. Man sparer dermed ca. 7kr på en opvarmning med solcellestrøm, hvis vi regner med elpris på 2 kr.
Hvis solceller koster 25.000,- og vi regner med afskrivning på 10 år, koster solcellerne (25000/10)/365= ca. 7 kr/dag. Jeg synes "folk" har en tendens til at glemme afskrivning på energianlæg.
- Stoker XI
- Areal: 570
Den ladetab du skriver om kommer langt igen ved at det tilkoblede fyr køre 100% hele tiden (træpiller) man får måske endda en mindre gevinst ved at have en akkutanksvanggaard skrev: 14 jun 2023 09:55 De væsentlige må være om energien kan bruges, mens den produceres. Hvis energiforbrug og produktion er forskudt, kan man forsøge at gemme energien til senere. Hvis man har solceller kan man overveje batteri. Har man solfanger kan varmen gemmes i en buffertank.
vh.
Søren
Søren
- Stoker XV
- Areal: 189+110VVB
Det forstår jeg ikke, kan du uddybe?Hangaard skrev: 14 jun 2023 20:13 Den ladetab du skriver om kommer langt igen ved at det tilkoblede fyr køre 100% hele tiden (træpiller) man får måske endda en mindre gevinst ved at have en akkutank
- Stoker XI
- Areal: 570
Der er færre optændinger, ingen lavlast/pausefyring og fyret har en bedre udnyttelse ved 100% drift og samlet set giver det meget.
Uden at kunne linke så har jeg læst om mange tilfælde hvor en akkutank er installeret er pille forbruget faldet og i nogle tilfælde endda ret meget.
vh.
Søren
Søren
