Indstilling af brænder
- ole_dalmose
- Stoker II
- Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
- Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
- Areal: 170 /+260 værksted
- Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ½ /1 pose
- Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
- Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
NEJ den gik ikke, og jeg kan ikke finde den funktion hvor jeg kan ændre eller slette indlægget...
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Mener du menu punkt optænding ?
Jeg har markeret svar med rødt.
ole_dalmose skrev:Det er skærmbilledet OPTÆNDING. Her er flere divergenser mellem display og manual... dem har jeg opstillet i en tabel, og skrev til NBE om de ville have skemaet sendt på mail... har intet svar fået...
Prøver om der kan indsættes tabel her, men véd ikke hvordan den ser ud efter sending
DISPLAY MANUAL INDSTILLING
BRÆNDSEL BRÆNDSEL (indfyring antal sek. ?) Fastlåst?? Nej ikke låst men den stilles vis afvejning 6 min.
TID ??? EL TÆNDER START (sek. før blæser start) Ventetid før blæser starter så eltænder når at lave varme.
EFFEKT EL TÆNDER EFFEKT ( 0-100%) Valgfri belastning af effekt på eltænder.
LYS ??????? (ikke i manual) LUX fra bålet registreres
EL TÆNDER START Ventetid før blæser starter så eltænder når at lave varme.
BLÆSER START BLÆSER START
BLÆSER MIDT BLÆSER MIDT
BLÆSER SLUT BLÆSER SLUT
??????????? MAX TID (tid for tændingscyklus?) Længste tid en optænding må tage (normalt 10 min).
??????????? MAX ANTAL (antal tændingsforsøg før alarm?) Antal opstarter der kan laves før systemet stopper(normalt 2 stk).
ANTAL OPSTARTER
TOTAL OPSTARTER
ANTAL TIMER
TOTAL TIMER
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Prøv og se på denne side , måske kan du bruge den http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... _v6_50.pdf
- ole_dalmose
- Stoker II
Tak igen til HR LUCCA. Det er godt at få forståelse af, selv om den chip har nogle meget anderledes parametre. Er der erfaringer med at bruge et stykke brændfast glas i stedet for den ildfaste sten - selvfølgelig kun i justeringsfasen.??
- ole_dalmose
- Stoker II
Hej igen Michael - pille bruger
Desværre blev min tabel ikke gengivet korrekt, så teksterne skal læses som om de var opstillet i to kolonner: Det første ord i hver linie er displayet på 6.35 - det andet ord er gengivelse af manual 6.30...
Mon ikke det som i display angives som TID, kan være tændingscyklus.?? Der kan vist ikke være to angivelser "Ventetid før blæser starter så eltænder når at lave varme", vel...
Tusind tak for de gode råd...
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Jo der er to forskellige tider.ole_dalmose skrev:Hej igen Michael - pille bruger
- ole_dalmose
- Stoker II
Jamen... der kan vel kun være en indstilling for den tid som skal gå inden blæser starter.??
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja, rigtig.ole_dalmose skrev:Jamen... der kan vel kun være en indstilling for den tid som skal gå inden blæser starter.??
- ole_dalmose
- Stoker II
Så MÅ indstillingen TID da være optændingscyklus og EL TÆNDER START den tid der skal gå før blæser starter, ik.??
- ole_dalmose
- Stoker II
Hej igen Michael
Fandt for øvrigt oplysning om temperaturen på eltænder her http://www.mhes.dk/El_taender_foer_v6_50.pdf - så nu skal den infrarøde temperaturmåler i brug på tænderen ude i "fri luft"... Har du erfaringer med at lægge brændfast glas i kedlen, til midlertidig erstaning for den ildfaste plade, medens indstillinger foretages.?
