Ventilator og styring til luftsolvarmepanel
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Ventilator og styring til luftsolvarmepanel
Indlæg af Zarge »
Sorry det var ikke for at antyde at du ikke vidste hvad du snakkes om...;-)
Men ideen med at lade den styre et relæ istedet lyder ikke helt dum... Men lige en tanke, kunne man lave en form for modulerende styring, jeg tænker på noget elektronik som kan spytte eks 5-12v ud til en blæser alt efter hvor meget solcellen gir, det kunne jo være meget smart hvis den ikke køre på fuld knald, hvis solen ikke varmer ordenligt... Bare en ide, aner ikke hvordan det kan laves i praksis...
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Hej Zarge
Jeg tog det heller ikke som en antydning, det var bare for at understrege at jeg mente at jeg havde rimelig styr lige på den del ;-), dog ligger mit kendskab til elektronik temmelig lang tid tilbage, så derfor er jeg ligeså blank som dig i forhold til den styring som du nævner, udover det var det samme som jeg tænkte på, og er temmelig sikker på skal kunne lade sig gøre, havde bare tænkt i 230V istedet så man ikke skulle til at lave 230V om til 12V der findes jo 230V blæsere. man kan immervæk lave meget for de 600-1000,- som sådan et solpanel koster. Har dog også set at man kan bygge sit eget solcellepanel hvis man har god tålmodighed og er okay til at lodde, det skulle ikke være så svært, ved dog ikke hvor man køber stumperene henne, og er lidt i tvivl om hvordan man får lavet en tæt ramme til.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Humm ja en selvbygget solcelle... Det var jeg ikke klar over, men hvorfor ikke... Det med de 12v var egentlig bare fordi jeg tror det er nemmere at justere hastigheden, det er jo bare at hæve og sænke spændingen, er lidt i tvivl om det forholder sig lige så simpelt med 230vac?
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Det er muligt du har ret med hensyn til reguleringen af hastigheden, jeg ved det heller ikke.
Prøv at søge på solar cell home made på youtube så kommer der masser af videoer.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvordan laver du selve fangeren.?????
Jeg går og tænker meget i disse baner.
Jeg har en datter over i Californien, som har et alm. hus der.
Det er vældig fint med varmen om dagen, hvor solen opvarmer huset, fordi det er ikke ret godt isoleret.
Men så snart solen er gået ned, blev der pisse koldt.
Jeg har tænkt mig at lave en solfanger .
OK. jeg finder lige tegningen over den.
Varmluftsolfanger den 28. April 2011.doc
Vedr. blæser har jeg surfet på sunon blæsere. en der er 120 x 120 mm. giver ca. 170 m3. luft i timen.
Den vil jeg stille op, så den om dagen kan blæse 60 - 65 graders varm luft ind under gulvet, som er hævet ca. 30 - 40 cm. over jorden.
Der er monteret ventilations huller rundt omkring i soklen.
Det må være bedre, at blæse noget varm luft ind under gulvet (bræddegulv) istedet for der kun er ca. 10 grader der nede.
Solcellen skal være så stor, at den nemt kan trække denne blæser.
Det er muligt, at blæseren skal sidde, så den blæser luft ind istedet for den suger den varme luft ud af kassen
af hensyn til eventuel blæsestøj.
Med solvarm hilsen ernst.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Hej Ernst
Den tegning har jeg jo set før, vi mailede lidt i april, og jeg er stadig ved samme konklution, jeg bygger efter Cansolar princip http://www.cansolair.com/videos.php?page=testimonial, og det selvom Rick Allen nåede frem til denne konklusion http://www.youtube.com/user/richallenmu ... l21RYRK6oI og det ud fra at jeg tænker luft som vand, vender panelet på hoved og fylder vand i indsugningen, hvis vejen fra ind til ud er lige lang, tvinger man alt vandet lige langt rundt i systemet , hvorved jeg tror at man opnår den største kapasitet, hvor Allan test godtnok viser at alle 3 af hans modeller virker lige godt, så kan jeg ikke forestille mig at han kommer frem til samme resultat hvis han øger blæserhastigheden. I Allan skraldespandsmodel vil, i min teori, temperaturen falde hvis luftstrømmen bliver stor nok, da luften løber direkte fra ind til udblæsning uden at være særlig meget i kontakt med metal, set udfra hvor stor kassen er, men alt det her er jo bare mine uafprøvede teorier, dog vil jeg også hellere kikke på et panel som cansolar hver dag, end den der skraldespand, også selvom det kræver lidt mere arbejde. Jeg har iøvrigt fået lov til at kikke på nogle varmvandsbeholdere fra en hal der skal skiftes, her i løbet af året, for at se om det er noget jeg kan bruge. så jeg vender jo nok tilbage til dig på et tidspunkt, i søgen efter gode råd, jeg er dog nok nået frem til at de der solpaneler til vand nok er noget jeg vil købe, da jeg syntes prisen er så langt nede at det næsten ikke kan betale sig at lave dem selv, VVS grossisten har det til 2000,- pr stk ved køb af 3 stk, og der var andre herinde der mente at det ville jeg også næsten kunne få dem til ved Dansk Solvarme. Jeg har også en masse fritstående stålreoler, i en virkelig god kvalitet, det kunne jo være man kunne bytte sig til noget ved en af dem der laver panelerene selv, jeg ved det ikke, blot en tanke. Jeg er bare mest vild med de projekter der ikke rigtig koster penge.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Har du overvejet et solpanel fra Harald-skrald 249 kr.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 07&n=60100
Det burde kunne levere rigeligt til at drive en pc blæser eller 2 parallelt.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Den blæser jeg har, bruger 0,4A som er lig med 400mA og Harald skrald panelet levere max 86mA så det er vist ikke nok, ellers et fint panel, jeg viste slet ikke Harald skrald havde sådan noget.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Onkel Harald har også den her til 499,-:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
I hvert fald t.o.m. mandag den 30.
Mvh Flemming
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Jeg havde godt set den, men Kerychip har en der levere det samme til den ½ pris.
Jeg tror dog at jeg, ligesom Ernst, vil bruge en Sunon blæser, den Ernst har kik på bruger ca. 290mA, jeg ved ikke om den flytter mere eller mindre luft end den jeg har pillet ud af en gammel pc'er men sansynligvis mere, de bliver vel også bedre.
Jeg er dog blevet i tvivl om hvor stort solpanelet der trækker blæseren skal værer, for i de kit, Kerychip sælger til solvarmepaneler/ventilationskit har han eksempelvis et 20W panel til en 4W blæser, for mig virker det lidt overkill, men ???
