Optimering
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Optimering
Hej er det en fordel at kørrer med lagertank og start stop sparer man noget ved det ? og har du evt en tegning hvordan det er tilsluttet. mvh Bent. Godt nytår.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
Optimering
Jeg køre primert lager tank pga. jeg har solvarme også, jeg var heldig og løbe over en lager tank og en TM3007 styring til billige penge. Og jeg kan ikke have 800liter vand til og stå om vinteren og lukke dem ud vil jeg jo heller ikke. Så fyret blev koblet ind over, men om det kan betale sig ved jeg ikke med sikkerhed.
+ ved lager tank er mit fyr køre 100% altid brænder rent.
+ om sommeren har jeg altid varme til natten i badeværelset skal ikke lukke overskuds varme ud.
+ fyret er ikke så følsom over for ude temp. køre ens om der er +15 eller -15grader
- Skal altid varme 800liter vand op. (Hvis detter er et minus sidste år brugte jeg 6200kg men dén vinter var også hård
Jeg har taget en af tegningerne her fra siden kan ikke lige finde ud af og lave en tegning her inde. Kan lave en på papir :-)
mvh Rasmus
mvh Rasmus
- Stoker VIII
- Areal: 190
Optimering
det vil sige at du kørrer med en tm3007 i stedet for den der fulgte med til bio 18 ? mvh Bent
- Stoker IV
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
Optimering
ja og det gør jeg fik den samme med beholderen for 1500.- med ilt styring og gsm mondul. Det skal siges at hvis jeg ikke havede haft denne styring så ville jeg også ha kørt start/stop via en termostat sat i beholderen
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
- Mit fyr: Scotte BS2030
- Areal: 400
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 13
- Geografisk sted: Fyn / Ringe
Optimering
Jeg kunne godt være interesseret også,i såpdan en opdatering....
Så hvis du kommer forbi,..er jeg klar,..mon ikke Bent, fra Kirkeby, er med på den også???
vi bor forholdsvis tæt på hinanden
- Stoker VIII
- Areal: 190
Optimering
Hej har kontaktet ham ang opdatering vi er to her som skal have opdatering du kan jo lige ringe til mig på 41177037
Optimering
jeg kan melde mig til her, og fortællle jeg kører med denne software..bioservice » 11 Sep 2011, 10:38 skrev:Til Alle Bio 18 Ejere.
Jeg har fået lavet en ny software til bio 18 styringen, der er lavet en anden opsætning der gør at brændsel og luft bliver tilført mere ensartet, der er ikke adgangskode til montørindstillingen, luftmax kan indstilles for sig selv, snegletid samt rampetiden er justerbar.. Alt i alt så minder opsætningen som en hybrid imellem Danotek styringen fra multi22-bb14-biomax.
jeg skal nok melde tilbage efter nogen tids brug, hvad jeg har af oplevelser.. lige pt er optændining det eneste jeg havde udfordringer med. resten er øvelse og omstilling men det ser ok ud lige nu.
Optimering
lille opdatering.. kørte siloen tom idag, og så fik jeg optænding til at virke ok efter en justering af effekt på 100% og optændingsluft på 2%..
Optimering
slet ingen bio18 ejere som bruger denne? ville være lækkert at dele erfaringer med nogen brugere som har denne firmware..
jeg har pt måtte rette Max luft til 29%(var 31%) , da kørte på 90-95% ydelse.. jeg har motor effekt på 15%..
og herden ser pt rimlig fin ud, ikke megen slagger.
jeg vil ikke vurdere forbrug alt for meget, da jeg kun har "leget" et par dage, men indtil videre er røg da fin 98% gennemsigtig, der ses en lille smule her i de her kolde dage..
- Stoker VIII
- Areal: 190
Optimering
Hej pendec jeg får min opdateret den 1-02 så kan vi skrives ved her. er spændt på hvor godt det kommer til at kørre .
