Erfaringer med de små vindmøller ?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Erfaringer med de små vindmøller ?
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det er en motor der kører på forskellen mellem varm og kold luft.
I 1860 fik Præsten Stirling over i Scotland patent på sådan een.
Der over blev de brugt til at pumpe vand op fra kulminerne.
De havde masser af kul, som de brugte til at lave varme med.
Jeg brugte alm. Kosan-gas til opvarmning.
Du kan prøve surfe på STIRLING, så vil du se en hel masse.
Svenskerne brugte dem i deres undervandsbåde, da de ikke giver nogen støj fra sig.
Det er den samme luft der farer frem og tilbage til og fra arbejscylinderen.
Den har ikke nogen udstødning, Bare en fortrænger der flytter luften fra det varme til det kolde område og omvendt.
Når luften varmes op, udvides den, og modsat når den afkøles.
Jeg har set een der løb over 6000 omr/minut. Så det kan gå vældig hurtigt.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ernst Drastrup
Hej Stokerservic
Der var een der spurgte om Himmerlands Energi og miljø's hjemmeside. Den findes på .: http://www.sek.dk
Så kommer der et danmarkskort frem, her klikker du bare på den røde prik i Himmerland.
Så skal du bare se.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
