Smuld-stop i snegl ARGHHH :(
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Brandsen » 16 Oct 2011, 10:14 skrev:Halløj i forum,
Bio olie som f.eks rapsolie sælges for tiden hos den lokale for kr 90,- i 10 l dunke,
så det er alt for dyrt at fyre med. Du kunne formentlig få prisen langt længere ned
ved at købe det i 200l tromler, eller 1.000 l palletanke, men du kunne i stedet prøve
at høre om det var muligt af få noget 'olie snask' fra produktionen, altså det bundfald
der kommer fra bundfældning af olien og fra diverse filtre.
Produktionen på f.eks Egeskov sælger rapsolie og rapspillerne, og spildproduktet i form
af 'olie snask' går til en lokal bonde med halmfyr, hvor halm ballerne så lige bliver beriget
med 'snask' inden de går i halmfyret.
Tror dog næppe du opnår de fordele du nævner, men derimod en række andre problemer
som lige skal tages i betragtning. For det første får du brændsel der ikke er ensartet i
brændværdi, så iltstyring er et absolut krav, ellers vil fyret sode af h.. til ,i de perioder
hvor pillerne er kraftigt 'beriget' med rapsolie. For det andet skal hele fyret være absolut
tæt overalt, ellers lækker du olie fra tank, sneglekanal, lejer, m.v med svineri til følge,
og formentlig også en kraftig øget brandfare.
I små doser, i et fyr med iltstyring, vil det sikkert fungere glimrende, men nok en god
ide lige at afprøve det inden du køber ind i større mængder 8)
Jeg kunne nok godt give dig ret i dine bekymringer, tror jeg glemmer det, men nu er det da vendt :) .
Vælg dine kampe med omhu.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
.... får man en god ide, eller adgang til billigt brændsel man skal jo ikke give op
lige med det samme, selv om der følger lidt problemstillinger med 8)
Jeg hørte for en del år siden om en olie injector til stokerfyr. Som jeg fortod det,
var det en lille pumpe monteret i siden af fødesneglen, som koblet til impulsen for sneglen,
lige gav et 'skud' olie hver gang sneglen kørte brændsel frem. Injector røret sad så meget
tæt på brændkammeret, sådan olien blev brændt af med det samme, og så en fødeslange
fra en 200 l olietromle.
Herved undgår man selvfølgelig problemet med olie der 'svømmer' rundt i tank og kanaler,
og ikke mindst en præcis og ensartet dosering hele tiden, så det er til at indstille fyret
ordentligt.
Courage mon ami ! Der kommer sikert nogen forbi denne tråd som har forstand på
lidt 'creative engineering' 8)
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
det er rigtigt at bioolie er steget men den koster nu ikke 9 kr pr l i nu men omkring 6,5 man jo osse anvende rapsolie i stedet det kan som regel fås til omkring 5,5 kr pr liter hvis man tager 1000 liter
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
salemander » 16 Oct 2011, 12:08 skrev:det er rigtigt at bioolie er steget men den koster nu ikke 9 kr pr l i nu men omkring 6,5 man jo osse anvende rapsolie i stedet det kan som regel fås til omkring 5,5 kr pr liter hvis man tager 1000 liter
Med de priser er det ligesom uintressant under alle omstændighedr, men måske som Brandsen skriver, kunne det være muligt at anvende restproduktet fra Bioolie produktionen.
Er der forøvrig nogen der har prøvet at iblande rapsfrø, der jo er enorm olieholdige. De er vist godt nok også dyre i år, men de bliver nok billige igen.
Yep, jeg har faktisk prøvet at hælde rapsfrø oven i træpiller, det var det rene krudt
for Baxi'en, da frøene indeholdt 44%-46% ren rapsolie. Så det fungerede rigtigt fint.
Prøvede dog kun et par læs i en trillebør. Det var en kornvogn der havde stået natten
over med rapsfrø, og den var altså ikke helt korntæt, så der lå en pæn bunke på marken
næste morgen, som så røg oven i tanken på Baxi'en.
Tror det er klogt at blande dem i træpiller, dels fordi rapsfrø er nogle små glatte bæster,
er lige ved at tro de selv kan glide fra tanken ind i brændkammeret, uden brug af sneglen 8)
For det andet var jeg bange for, at de skulle begynde at 'svede' ren olie når de kom tæt på
brændkammeret, så derfor godt at have træpiller til at opsuge evt olie der svedes ud.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Brandsen » 16 Oct 2011, 15:12 skrev:Halløj i forum,
Lagde du mærke til om frøene bare dryssede ned i bunden af siloen, eller blev de blandet jævnt op med træpillerne?
...det bemærkede jeg desværre ikke, beklager.
Det jeg derimod bemærkede, var dels at det var det rene krudt, Baxi'en
gik markant ned i snegletid, og dels at de lå spredt i hele brændkammeret,
som meget tydelige små lyse prikker, ret små, men det så lidt spøjst ud 8)
Tror faktisk de blev blandet ret godt, for Baxi'en laver faktisk en slags bølge
bevægelse i tanken, så den faktisk selv blander det der kommer i tanken.
Tror de fleste Baxi smølfer har bemærket, at Baxi'en laver et 'hul' i bagenden
af tanken, formentlig fordi sneglen har større kapacitet, end det brændsel der
faktisk kan komme ind gennem sneglekanalen, sådan der dannes en slags bølge,
der dermed automatisk blander indeholdet af tanken.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
