Hej,
For at undgå den omtalte tæring er det vigtigt at du har en shunt.
Shunten sikrer at retun vandet til kedlen bliver blandet med det varme vand fra fyret (65 til 75 grader) på den måde undgår man at syren der kommer ved afbrænding ikke kondenserer inde i kedlen.
Hvorfor vælge Twinheat - og hvilken model?
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 14 jun 2007 22:33
- Mit fyr: Twinheat Cpi12
- Areal: 220
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Djursland
Så kører CPi12eren uden problemer. Shunt er også monteret.
Undrer mig over én ting: Fremløb er 68 grader og returen er 60 grader.
Vi har lidt gulvvarmetændt og en håndklædetører. Burde returen ikke være nede på 40 grader? Har læst om dette under "Stoker Pro forum » Diverse » Alt det andet » Kedler, installationen & skorstenen » 60 gr.returvand til kedel", men blev med mit kendskab til VVS desværre ikke meget klogere. Går ud fra at mit forbrug bliver unødvendigt højt pga. den høje temperatur på ruturen?
Cirkulationspumpen kører på I.
Vandet løber ind i et oliefyr med varmvandsbeholder.
Er der nogen der har en forklaring/ et løsningsforslag???????
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tror dit problem er olie fyret som gør at vandet cirkuler hele tiden den korteste vej der er åben og oliefyret er vel åben hele tiden
eller der er termostat på så den virker som vvb altså når temp er opnået så lukker den for cirkulation
hvis ikke vil du få samme retur temp som der løber ud af oliefyret
- Stoker II
- 18
- Areal: 220
