hva med "bare" af fræse spor ned i betonén og bruge alu varme fordelings plader og 20mm gulvvarmerør.. og så bare gulvvet oven på igen ?
det var måden jeg ville gøre det på hvis det var mig..
Etablering af gulvvarme
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
- Mit fyr: Woody 16kw v6.6
- Areal: 185 + garagen på 35
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8721
- Dagligt forbrug: ca 18kg
- Årligt forbrug: håber på 6T
- Geografisk sted: Daugård
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg har dårlig ryg og duer slet ikke med en skovl (bland andre ting)
Derfor skal det være en købe løsning.
Men du har bestemt ret i at det er den bedste løsning.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Så er jeg lige ved at tro at det er billigere at lave det rigtigt, da det er meget billiger at ha en mand med en elhammer end en med en diamantklinge... Og finishen er jo den samme om det er oven på noget i riller eller et nyt gulv...
Få et overslag på det fra en go mure som du stoler på.... Lad være med tilbud, for så skal han jo tage højde for evt. som måske ikke kommer... Og kommer det så kommer du alligevel til at betale for det...
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
jeg holder stadig på at varmefordelingsplader til at lægge oven på det eksisterende gulv, er den bedste løsning. Jeg lavede gulvarme overalt i mit gamle hus hvor jeg støbte slanger ned. For at få ordenlig fordeling af varmenskal der være 3 cm beton over slanger. Det er dælme mange tons beton, problemet var at hver morgen var der lidt koldt, så jeg åbnede lidt for varmen. Desværre tog det 4-5 timer inden det kunne mærkes i rummet, og om eftermiddagen når solen bagte ind på de store sydvendte vinduer, så blev der for varmt. Og den eneste måde at sænke temperaturen, var at åbne vinduet, jeg skruede selvfølig også ned for varmen, og så var det koldt igen næste morgen. Med varmefordelingsplader så reguleres temperaturen lige så hurtigt som med en radiator. De har også den fordel at der kan lægges trægulv direkte oven på (husk max fremløbstemp 28 c)
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Det kan vist ikke være mere rigtigt end det er beskrevet her..............og så er det trods alt nemmere, men måske også dyrere. Regn dog merprisen ud i.f.t. hvor mange år det gerne skulle nydes.triumph » 05 Dec 2011, 23:31 skrev:jeg holder stadig på at varmefordelingsplader til at lægge oven på det eksisterende gulv, er den bedste løsning. Jeg lavede gulvarme overalt i mit gamle hus hvor jeg støbte slanger ned. For at få ordenlig fordeling af varmenskal der være 3 cm beton over slanger. Det er dælme mange tons beton, problemet var at hver morgen var der lidt koldt, så jeg åbnede lidt for varmen. Desværre tog det 4-5 timer inden det kunne mærkes i rummet, og om eftermiddagen når solen bagte ind på de store sydvendte vinduer, så blev der for varmt. Og den eneste måde at sænke temperaturen, var at åbne vinduet, jeg skruede selvfølig også ned for varmen, og så var det koldt igen næste morgen. Med varmefordelingsplader så reguleres temperaturen lige så hurtigt som med en radiator. De har også den fordel at der kan lægges trægulv direkte oven på (husk max fremløbstemp 28 c)
Vælg dine kampe med omhu.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Dette lyder jo også som en god løsning og der bruges varmefordelingsplader.Damsgaard » 05 Dec 2011, 20:07 skrev:hva med "bare" af fræse spor ned i betonén og bruge alu varme fordelings plader og 20mm gulvvarmerør.. og så bare gulvvet oven på igen ?
Ovenstående må da give en minimal ekstra højde?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Der findes også et nyt system, en slags radiatorfodlister, men jeg kan dæleme ikke huske navnet...
Hmm, Google....
De hedder Wanpan (/elpan): www.elpan.dk
Søgeresultat: http://www.google.com/search?q=fodlister+med+varme
Hvad sker der lige i det første link?: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... wEjCoTPNhg
Hmm, Google....
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Systemet er ikke nyt, det er ihvertfald 15 år gammeltFlemming DJ » 06 Dec 2011, 09:07 skrev:Der findes også et nyt system, en slags radiatorfodlister, men jeg kan dæleme ikke huske navnet...
Hmm, Google....
De hedder Wanpan (/elpan): http://www.elpan.dk
Vi havde det i det hus vi lejede i en 5 års tid.
Det eneste jeg kunne udsætte på det var at det godt kunne knirke en del når der kom varme. Men om det er en saga blot nu ved jeg ikke. Man kunne håbe. Det var faktisk behageligt.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 129 m2
Nå, okay. Det vidste jeg ikke.
Jeg har vist set det omtalt som nyt på et tidspunkt, måske i IdéNyt...
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Mine forældre har EL-pan i det kontor de lavede i 87 og jeg tror faktisk at de inden da også havde det i stuen, så det er ikke længere en nyhed og det er rigtigt nok at det knager lidt når det bliver varmt.Systemet er ikke nyt, det er ihvertfald 15 år gammelt
