plast vinduer
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
plast vinduer
førhen kunne man se at bondehus vinduer havde tykkere sprosser, det syntes jeg ikke man kan mere. ellers kan jeg ikke se forskel
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
plast vinduer
Altså, jeg er heller ikke nogen "fan" af plast-vinduer. Jeg har selv alu/træ fra Velfac.
Dog er disse fra 2002, men ser stadig ud som nye udvendigt. Har dog lidt problemer
med den indvendige "gummeliste". Den bliver jordslået, sort og grim at se på. Noget
jeg tror stammer fra det kondensvand, der kan sidde i kanterne om morgenen. Nu er
de også fra tiden før "varm-kant" vinduer rigtig slog igennem.
Bortset fra dette "problem", som Velfac efterfølgende har fået løst i deres nyere serie
af vinduer, så er det rigtig gode vinduer. Rigtig pæne at se på, og rigtig nemme at
vedligeholde. En gang autoshampo, og en afskylning med have slangen, så er den
klaret.
Den model jeg har, har ikke glaslisterne udvendigt. Det ved jeg ikke om er tilfældet
med vinduerne anno 2011? Til gengæld skal ruden smadres, hvis tyven skal indefor.
Og stilmæssigt ser det OK ud. Der er ikke meget forskel på de gamle (anno 1892), og
de "nye", sådan rent på det stilmæssige plan. Se de aktuelle billeder herunder:
Prismæssigt har jeg ingen idé om, hvor de ligger i forhold til kvalitets plast vinduer?
Men tilbage i 2002, var Velfac i den dyrere end af skalaen. Jeg gav 135.000,- plus
moms for 35 vinduer, og har selv monteret dem. Det er sikkert ikke blevet billigere
i dag? I sommer afmonterede jeg kvistvinduet (9 glas 3 fag bondehus vindue), og det
var som nyt over alt.
Efter min bedste overbevisning, så må I ud og se på vinduer, før I kan bestemme jer
klaret.
Citat: Mark Twain
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
plast vinduer
Vi har også sat plast vinduer i og er super glad for den, de funger bare og syntes bestemt ikke de er grimme.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
plast vinduer
der hvor vores problem kommer .. er at vi ikke vil skifte dem alle sammen .. da mange af dem som er i huset ikke fejler nogen så de skal bare lige males .. men vil tro de kommer inden for de næste 5 til 10 år ..
men vil man kunne se forskel når to er ved siden af hinanden med 1,5 meter imellem det ene plast og det andet .. træ fra 1975
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
plast vinduer
du ku jo skifte en side af gangen
Problemet med Mikaels kondens skyltes at vinduesrammen er alu hele vejen, som bekendt er alu en af de bedste varmeledere der findes. Derfor er vinduer kolde indvendig, og man får kondens.
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
plast vinduer
når det kun er et ud af 4 vinduer som skal skiftes nu .. så ser jeg ingen grund til at skifte de andre ..
men vil jeg kunne se forskel
- Stoker XVIII
plast vinduer
lille_smed » 11 Dec 2011, 14:04 skrev:når det kun er et ud af 4 vinduer som skal skiftes nu .. så ser jeg ingen grund til at skifte de andre ..
Uden at vide det, med 100% sikkerhed, så tror jeg man kan se forskel.
Der vil næsten altid være små forskelle i designet, der vil kunne ses.
Men det er ikke til at sige med sikkerhed, med mindre vi får nogle
billeder at se af de gamle og de nye vinduer?
Citat: Mark Twain
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
plast vinduer
Det er nok ikke til at undgå at der bliver en synlig forskel på nye og gamle vinduer,uanset om det er træ eller plast.
Dem jeg får lev i uge et fra Primo,er sidehængte dannebrog,samme type som Michael K har i stueetagen,og de koster ca. 7000 kr. stk.men jeg kender ikke prisen på tilsvarende i træ
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
plast vinduer
Jeg købte dem af panoramaplus.dk i dianalund. Priserne kunne kun beregnes ud fra mål - idet de havde ingen standardmål.
Omkring prisen, så mener jeg at jeg gav ca. 16.000 for to store vinduer (180x120), og to yderdøre.
Jeg er faktisk enig med din kone (lille_smed) man kan se at det er plastvinduer... Gudskelov - for jeg synes de er renere i overfladen, pænere og væsentligt lettere at holde.
Dertil skal lægges, at de til enhver tid kan justeres i alle mulige mærkelige retninger, så de sidder optimalt. vinduerne kan åbnes i KIP - og som en lille ekstra gevinst, så kan de også åbnes i en slags "sive" position. - genialt.
mikael
mikael
Mikael
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
plast vinduer
Den historie tager jeg lige med mig på arbejdetriumph » 10 Dec 2011, 21:27 skrev:jeg er ikke i tvivl om at man kan finde dårlige plastvinduer, men det kan man jo også i andre materialer.
vi flyttede ind i et hus hvor trævinduerne var 2 år gamle. da de var 5 år var de klare til udskiftning.
på trods af vi malede dem og skiftede glaslister.
Jeg hader og male (vi har bondehus vinduer) I huset vi bor i nu, købte jeg det dyreste fabrikat træ/alu terrassedør jeg kunne finde, (storke) og den er pisse utæt efter 5 år.
købte velfac vindue i træ/alu, men vinduesfals var alu indvendigt, og det er ikke særligt pænt (men sikkert holdbart) Derimod er De 20 år gamle trævinduer fra dalmose vinduesfabrik er som nye, mens dør og vinduer fra Bauhaus som er 7 år. Er tjenelige til udskiftning. Så jeg tror mere det handler om at finde et godt fabrikat af plastvinduer.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
