Ustabil
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
maj
Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
Mit fyr: woody v.6,77
Areal: 162
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Dagligt forbrug: 25 kg
Ustabil
Indlæg af maj »
står med nøjagtig samme problem, alt tilsynladende fint inger føler fejl. thermostat virker som den skal, tænker mere på eprom en
om den kan lave ballade..
erik1968
Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
Mit fyr: TB Mini
Areal: 165
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 4 ton
Geografisk sted: Ramløse 3200
Ustabil
Indlæg af erik1968 »
Tjek dette indlæg. læs det hele
viewtopic.php?f=95&t=10341
maj
Areal: 162
Ustabil
Indlæg af maj »
jeg har fået fyret til at køre, men ikke som det skal, det starter fint op nu, kører lidt og sneglen føder lidt som den skal pludselig laver den en ny opstart, og begynder forfra der efter føder sneglen ikke og fyret går i pause et øjeblik og starter så igen med at føde alt for mange piller, lige nu er min konklussion at den mister signalet fra thermostaten, da første opstart efter fyret har været slukket ikke er med pause fyring ( derfor den laver opstart igen) derefter føder sneglen længe ( ligesom den går fra pause fyring til drift ) om det er dårlig forbindense i stik ( har lige skiftet thermostaten og den slutter i hele området) eller i printet er en mulighed, vil prøve imorgen at lodde printet efter og trække en fase direkte til styringen... træls træls
maj
Areal: 162
Ustabil
Indlæg af maj »
har selvfølgelig tjekket forsyningen til printet fra thermostaten, men det kan sikkert dreje sig om et nano sekund uden spænding så det går galt og det kan mit multimeter ikke hamle op med
Bulow
Tilmeldt: 15 nov 2015 19:01
Re: Ustabil
Indlæg af Bulow »
Fandt du fejlen, da jeg sidder med samme problem?
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Blevet takket: 2 gange
Re: Ustabil
Indlæg af NielsenSorø »
Bulow skrev:Fandt du fejlen, da jeg sidder med samme problem?
Ja, det var styringen der lavede ballade, så jeg var heldig at finde en ny på nettet.
Jeg har stadig brænder og styring liggende, men har siden installeret i Scottefyr, som kører noget mere stabilt end den gamle oliekedel med TB mini på. Til gengæld fik jeg en god grundviden om hvordan et pillefyr virker, så helt skidt har det ikke være på godt og ondt :D
Vh Jacob
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
