Experiment med Scotte-pillesilo.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hvis man kommer smørre olie i savsmulden for at presse pille at det ,så klumper det .hvis derimod kommer rapsolie i så bliver det jævnt fordelt
og det binde meget bedre pillerne sammen . :great:
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Det er vildt at i har så mange problemer med smuld. Min scotte har kørt siden oktober sidste år, og siloen har aldrig været tømt og renset. Det må jo i sidste ende være pillerne der er skyld i det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
klinten » 26 Feb 2012, 00:42 skrev:Det er vildt at i har så mange problemer med smuld. Min scotte har kørt siden oktober sidste år, og siloen har aldrig været tømt og renset. Det må jo i sidste ende være pillerne der er skyld i det.
Jeg ved såmænd ikke om jeg har de store smuld-problemer - men vil gerne UNDGÅ at jeg får problemerne.
Startede selv op med madolie men benytter mig udelukket at huller boret i sneglrør nu.
Allertiders løsning som fungerer og som er billigerer en madolie.
Opsamler en ½ til en hel liter i løbet af en uge på ca 10 sække - Det må jo så være omkring én dl pr 25 kg sæk - Er det meget?
Det er faktisk godt at stø med når der er glat da det ligesom er lidt skarp i kanterne.
mrjyden
16
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
Smuld er træs jeg plejer 1 gang om mrd og lige inden solo går tør hælder Jeg en sjat raps olie i og fylder silo så bliver røret smuldet trukket med ned og brændt af har en anden kammesjukker der har boret et 5 mm hul nede i bunde af snegle røret i top hvor han så en gang i mellervstikker en store kanylesprøjte ind og injekter et skud raps olie virker også fint ved ham
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen »
Smuld er et evigt diskuteret emne. Her er lidt input fra et andet forum: http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 3#msg15013
Jeg fik mit anlæg i drift d. 24. novenmer 2010 og har aldrig haft siloen tømt endsige skilt ad pga. smuld. Har kun kørt med Barlinek og GP. Har - udover løsningen vist i ovenstående tråd - også en del (60-70) 5mm huller i sneglerør fra bund og næsten til top.
Havde på et tidspunkt lidt problemer med smuld i Barlinek, men da tog huller og en "skvæt" af den billige rapsolie fra Aldi problemet. icon_cheesygrin.gif
Mvh Folke
Scotte&vølund
Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
Brændsel: Træpiller Energikoks
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Indlæg af Scotte&vølund »
Hvad laver du ??? Find en anden pilleleverandør.
Nu har jeg foreløbig kørt 12 ton igennem fyret, og har da aldrig , endog, overvejet at rense magasinet for smul...
calle
Indlæg af calle »
Scotte&vølund » 10 Mar 2012, 00:39 skrev:Hvad laver du ??? Find en anden pilleleverandør.
Jeg fyrer med German Pellets, som er et super produkt. Alligevel er der lidt smuld i dem. Det kan vel ikke helt undgås. Kan iøvrigt oplyse, at der i forsøgsperioden ikke er kommet smuld ud af hullerne i silofoden. Heller ikke selv om jeg sætter støvsugeren på hulerne. Der er derfor ingen grund til at bore huller i den. Derimod virker de borede huller i det externe sneglerør fantastisk. Jeg har ikke renset siloen siden midten af januar, da jeg borede hullerne i foden.
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen »
Din snegls evne til at transportere smuld med er afhængig af dens vinkel.
Lav vinkel gør det lettere at få smulden med.
Du kan sagtens hive en del smuld med hvis vinklen er lille.
Men smuld i pillerne påvirker den mængde der bliver sneglet til fyret.
Varierende pillemængde påvirker forbrændingen i kedlen - både ydelse og iltoverskud bliver uoptimal.
Hvis du køber "billige" piller eller fex. i storsække kan der være god grund til at forsøge sig med olietilsætning eller huller i sneglrøret.
Jeg ville nok starte med at hæve tanken og bore huller i sneglrøret.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
