pladejern/støbejern
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
pladejern/støbejern
Indlæg af Fyrteknik »
Et fyr er testet ved 100% driftydelse af de kw som fyret kan yde, så derfor er det jo også
hvad fyrets virkningsgrad er.
Og så er jeg godt klar over at man jo godt kan udregne hvilken ca. virkningsgrad fyret har ved andre indstillinger, men jeg henholder mig nu til hvad fyret er testet til.
Og der er nu aldrig nogen støbejernskedel som er testet til mere end 85 % i virkningsgrad
med pillebrænder monteret.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Jeg har flyttet det nu.....
kan se i har fundet det....
er der mere der skulle have været med....
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej Ulrik
Jeg behøves da ikke at kæmpe for regne stykket det er ikke min opfindelse :)
Som tidligere nævnt, det er et ca./retningsgivende regne stykke ! og da det jo ikke er mig der har fundet på at man kan regne sig frem til det givende resultat så tager jeg det helt rolig :) jeg for midler bar regnestykket
Det er ikke rumtemperaturen i div. rum rundt om i huset du skal regne med ! det er den temp. der er i fyrrummet !
Co2 skal måles med en tester. Hvis du ikke lige kender en du kan låne dig til så er der flere
steder du kan købe den rundt på nettet
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Kommer lige på banen..
Ved store olie brændere som faktisk er dem der følger et stoker mest i dag blir der målt ved given effekt DVS.
Er der tale om 1 TO TRINS brænder blir der målt ved både HØJ og LAV ydelse..
Er der tale om 1 MODULEREDNE Brænder blir der målt ved flere ydelser....
Det der måles ved Røg målingen er hvor meget af den indfyrede Effekt blir omdanet til optaget Ydelse....
Det der så er tilbage af tab er det som kedlen vidre føre til den omgivende luft "FURRUMMET"...Denne kan vi som menig mand ikke måle men en del kedler er testet for dette og kan forefindes i en liste udgivet af DTI.
Men man skal så huske at der os er alt det tab der blir afgivet fra rørende og des lige i en bygning som heller ikke er produktiv + Divers andre tab...
Venlig Hilsen
Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det vil sige det er en cirka måling... hvor meget + - - skal man regne med...
en tester som er brugbar til biofyr, koster mindst 20000 kr, og dem til oliefyr kan ikke bruges
har jeg hørt et sted.. så det er desvære ikke sårn en man bare lige kan låne tror jeg :(
forstår heller ikke hvordan man for den op på 100%
uden der bliver målt om den lerverer de kilowat den skal...
jeg bruger selv calofaire i værkstedet selv med den uden styring kan jeg ikke få baxien i knæ så jeg kan regne med den yder de 15,9 kilowat den er testet til på teknologisk...
og med calofairen i gang kommer jeg jo op på 36 grader i fyrum og røg temp på 130-140 grader når den yder det jeg max kan forbruge....
brugte din co2 i min sidste beregning...
jeg tror jeg må melde pas til rimlignøjaktivt måling....
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej Thy.
Der kan sagtens findes måle udstyr af den gamle slags.... til Ca. 2,000 det er den med kødbenet og det er den måling som Multi's er efter.... kan dog også bruges med elektronisk men de regner som regel selv ud...
Det der er den store forskel i de fleste er Co2 i røgen som ikke er ens, jeg har dog aldrig set en Baxi over 85%.
Du kan faktisk komme over 100% men nok ikke på en stoker endnu...
Det kommer sig af at alle udregning går efter den nedre brændværdi, men får man et anlæg som kan udnytte den Øvre værdi, dette gøres på olie brændere ved en helt specielt brænder som kan brænde med iltunderskud uden at sode."meget varm flamme og godt tryk på luften" der til tager man og føre luft tilførslen langs med skorstenen som så er et stål rør og derved opvarmer indsugningsluften...
Jeg har for ikke så længe siden målt 106% på et olie fyrs anlæg...
Venlig Hilsen
Fejer.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Lad os starte med Thy's Baxi og han s måling.
Ifølge DTI har den en virkningsgrad på 88%
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... .asp?id=17
Men han målte den til 95% hvilket giver en fejlmargin på mindst 7%
Ting der må spille ind er fyrrummets isolerings- og tætningsgrad.
Når der blæser som idag, trækkes der meget luft ud gennem trækstabilisator.
Dermed hives varme ud og dette er jo medvirkende til at anlægget får en højere virkningsgrad.
Har man 2 meter uisoleret røgrør, vil det medføre en højere rumtemp.
Ifølge beregningen vil det betyde en ringere virkningsgrad hvilket ikke er tilfældet.
Alt i alt vil jeg mene at den ikke kan bruges, heller ikke som vejledende.
Fejlmargin er for stor.
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej Thy.
Har du iltstyring på din Baxi.....??
Hvis nej vil jeg gerne komme over og se om jeg kan måle lidt på den og så kan jeg måske prøve lidt tørve piller.....
Venlig Hilsen
Fejer.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
jeg har iltstyring og bruger det også 8)
pga iltstyringen behøver jeg ikke at rense så tit da den automatisk omstiller sig til at være noget beskidt uden det går ud over forbrændingen...
hvergang jeg renser her om sommern har jeg lidt svært at holde en røgtemp over en halvtime på 90 grader så kan fyret tro det er gået ud :cry:
men du skal da være velkommen.. :great:
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej Thy.
Såvidt jeg husker kan du se dit ilt niveu i røgen..... tast meny til den lyser ved O2%...
dette tal trækker du fra 20,75 så er du rigtig tæt på dit Co2 % i røgen derefter kan du bruge Multi's regne stykke...
Røgtemp - fyrrums temp = Real røgtemp.
Real røgtemp / Co2 x 0,8 = røgtab.
100 - røgtab = Virkningsgrad...
virkningsgrad er den virkning som kedlen har, uden der er beregnet på tomgangstab og isoleringstab af kedel og anlæg...
P.S. jeg kigger nok over til dig aligevel....
Jeg er bange for jeg ikke får korn nok.... :oops: min mejetærsker har sku ikke lært at svømme endnu.... :cry:
Jeg skal jo have et alternativ...
Venlig Hilsen
Fejer.
