Growatt invertere
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Growatt invertere
Indlæg af mrjyden »
Højager1 » 13 Feb 2012, 19:48 skrev:nogen der har forstand/erfaring med ovenstående invertere..
mvh kim
growatt er ok kvalitet gfc har brugt dem også og efter signe er de fin kvalite.
har du set på danfoss hvordan den er har hørt der også er kommet en ny bosch med meget gode tal har inu ikke selv været ved og lede efter den.
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Blevet takket: 2 gange
Growatt invertere
Indlæg af Jordsmeden »
levi » 13 Feb 2012, 23:10 skrev: Det skal jeg få undersøgt :great:
Havde du data på andre solceller så vi kunne sammenligne lidt mere bredt ? - Det kommer jo alle fremtidige kunder tilgode at vide hvad det er vi sammenligner, - og hvilken størrelse anlæg man får for pengene - der er jo stor forskel på et 5610Kwp anlæg kontra et 6000 kwp anlæg :great:
Det er jo lidt ligesom træpiller, - hvor mange kg er der på en palle 892 kg, - eller 1000 kg :great:
noget nyt her ?? :shock:
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Growatt invertere
Indlæg af Rasmus Jensen »
Her er et link til en test fra 2011 - Det er godt nok dem der har vundet der har udgivet lige den her - kan ikke finde originalen. Det er fra et stort tysk magasin kun om sol energi. Der skulle også findes en test på inverter fra 2012. Men igen, tror man skal købe magasinet.
enougf said - her er linket http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=z ... Nw&cad=rja
flemmingk100
Tilmeldt: 15 jun 2011 20:03
Growatt invertere
Indlæg af flemmingk100 »
hej jeg har et anlæg fra nbe solgt af lindpro 6kw
to invertere på 3000w.
så var det jeg tænkte kan inverteren klare spæningenog amp fra en batteribank som er koblet på en vindmølle.
Det var så muligt på en dårlig sol dag at få lavet nogle flere watt ved at slå over på batteri og vind.
jeg må jo ikke instalere mere ende 6kw og det er er jo hvad der står på inverterne der gæller så på den måde kan jeg øge min "nede" tid "uden at bryde reglerne" ;-)
mvh flemming
flemmingk100
Growatt invertere
reducere nede tid ;-)
mrjyden
Mit fyr: Mgm junior
Growatt invertere
Indlæg af mrjyden »
levi » 13 Feb 2012, 21:06 skrev: BWJ - nu er jeg nysgerrig.
Kan du ikke liste nogle forskellige solceller op imod hinanden (Og gerne NBE`S solceller som et af emnerne), - og forklare hvad forskellene er, - og hvad man i kroner og øre vinder ved at vælge den ene frem for den anden ?
Jeg er ikke solcelle ekspert endnu, - men vil gerne vide hvad forskellene er, - og hvorfor du mener at små tolerancer
er så vigtige :great:
De findes 3 kvaliteter på solceller fra Kina og kvalitete tetening de bedste ligger på omkring + 5 -3 og er røgenfotograferet og tete fo ikk og gå i minus så det har meget og sige hvad celler man vælger det sidste nye er noget med diode tzerdet bliver brugt og andre fanger eiserne forbundet og taber effekte ved skygger villige hvis delene solpanel bliver påvirketaf skygge taber de andre effekte
Så slethvar noget og sige fordel årlige ydelsevsamtidgi med virkningsheds -% på inverter
Anders G
16
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Blevet takket: 3 gange
Growatt invertere
Indlæg af Anders G »
most value for the money skriver Levi....
Det er da noget vi kan lide i dette forum.
Mange af os GDS folk kunne tænke sig selv at monterer, hvorfor kan vi ikke købe et komplet anlæg uden montage hos dvcenter ?
Mvh Anders
