solcelleanlæg kabel dim
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Ja 4*10 el 5*6 er to typer der bliver solgt meget af, og som nævnt, vil det være et dumt sted at spare, (effekttab / fremtid)
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Højager1 » 09 Apr 2012, 10:05 skrev:Skal her efter påske have installeret 48paneler a 195w på jordstativer og 2stk sma 3300w invertere, har her nedgravet 2 stk 4x10 kabler (en til hver inverter) 55m længde. Ved godt det er rigeligt, men for en fremtidig lovændring og deraf måske en udvidelse/ekstra inverter, så er man foreberedt når man nu alligevel har startet gravmaskinen.....og når man nu investere +150.000kr så for at smide lidt størrere kabler i , betyder ikke det store.......hellere være på en sikker side end at fortryde senere......
Kan 2 stk 3300w invertere godt godkendes under nettomålerordningen? Er de begrænset til 3Kw?
PS. +150.000 - Vil du udspecifer det lidt - synes det lyder lidt i den høje ende.
- Stoker XII
Er der nogen der har et godt link til et sted hvor man kan købe installationskabel til fornuftige penge (minimum 6mm2)
- Stoker II
- Tilmeldt: 28 mar 2011 14:50
- Mit fyr: vaillant vp VWL 125/6 A 400 V S2
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Geografisk sted: Sydals
Jeg skrev til danfoss: Jeg er ved at investere i et solcelleanlæg, hvor et krav er en Danfoss inverter.
Spørgsmålet går på kabel dim. : afstand fra solcelleanlægget til elmåler er ca. 120 meter. Iht. kabel dim, da skal jeg vælge at lade det lange kabel træk være DC spændingen, men er i tvivl om det er TOTAL længde DC kabel til inverteren eller PR. indgang ? solcelleanlægget bliver delt op i 2 kredse a 3000 W.
Hvis det er total, så bliver det jo 120 m x 2(+og-) x 2 ( 2 kredse) = 480 meter.
Er det pr. indgang så bliver det 120 m x 2(+og-) = 240 m pr indgang og det skulle jo være ok ?
Danfoss svarede:
"Hej Claus,
Tallene er pr. indgang, du skal blot medregne den totale kabellængde per indgang, det vil sige inkl. det kabel der er mellem panelerne.
Jeg ville anbefale at bruge 6mm2 i dit tilfælde."
se afsnit 5.4 kabel dim. for tlx pro : http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/615 ... 907_01.pdf
Håber det kan give svar til andre end mig :-)
Danfoss svarede:
"Hej Claus,
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
det lyder langt!
vi siger 30m til inverter (+ / -)!!
men jeg er også blevet svinet til et par gange, fordi vi forsøger at lave det bedst muligt!
(ps: jeg gider ikke starte en lang gang ballade pga. dette indlæg! det er bare sådan vi gør!)
god bag-påske! (lyder bedre med jul til sidst)
- Stoker II
- Areal: 230
Julehund: Generelt så er det vist jo kortere afstand jo bedre.
Jeg har ændret lidt på mit kabel træk/anlæg, så afstand fra Inverter til solcelleanlæg bliver ca 85 m, og fra Inverter til elmåler ca 22 m.
Vi får se om det går :-)
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 jan 2012 18:56
- Mit fyr: Jordvarme Fighter 1245
- Areal: 155
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Årligt forbrug: ca. 4000kwt
Til Rasmus.
Ja inverterne bliver begrænset til 3000w (hvis vi husker det:)) anlægget består 48stk 195w o-+3% paneler det monteres på jorden på wurts stativ, anlægget er monteret af leverandør, jeg har selv støbt fundamenter og leveret og nedgravet kabler fra anlæg til tavle, prisen blev 167000kr + det jeg selv har lavet. om det er dyrt eller blilligt ved jeg ikke.....men det var det billigste og jeg mener at det også var det bedste for mig.
mvh kim
mvh kim
- Stoker XII
Det vigtigste er at du er tilfredsHøjager1 » 11 Apr 2012, 20:54 skrev:Til Rasmus.
mvh kim
- Stoker XII
Her er et udregnings program - husk at vælge Watt/Ampere pr fase :-)
http://www.elproman.se/eng/produkter/ka ... .html#more
Men der er godt nok stort tab.
Eksempel ved 50m kabel og en tykkelse på 6mm2 er og 1770watt = er tabet 1%
