Du tage røret af og tager heatpipen ud og cheker for revner i bunden af heatpipen
eller en dag hvor sol skinner kan du mærke på glas røret i toppe hvis der meget varm er det istykker
det kan ikke transpoter varme op når der ikke er væske i heatpipen.
du kan mærke forskæld på dem der virker de vil være kolder.
Varme vakuumrør
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 7 gange
Varme vakuumrør
Er der rør der føles lune når der er sol, kan det evt skyldes at heatpipes er sprængt.Hangaard skrev:Har også et system fra Hedestoker (NBE) syntes ikke mit anlæg har kørt som det skulle de sidste 2år, hvordan undersøger jeg om heat pipene er defekte ?
Og yder NBE ikke 5års garanti
Hvis garantien er hele 5 år må jeg hellere se at få "fingeren ud af røret".
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Varme vakuumrør
Det vil sige at glasset bliver varme hvis heat pipen er defekt, Har et 60rør system og i går lavede jeg kun 5Kw ifg. styringen trods det fine vejr.
Mener helt bestemt der står 5 NBE, men kontroler lige selv.
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
Varme vakuumrør
Spørgsmål - bemærkede et af rørende så sådan her ud til morgen (undskyld det dårlige billede - men har ikke lyst til at kravle op på taget)
Betyder det jeg har et defekt rør?!
- Stoker III
- Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
- Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
- Areal: 198
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 4½-5 t.
- Geografisk sted: Thisted
Varme vakuumrør
Ja det kunne godt tyde på at selve glasset er gået i stykker så det ikke længere danner vakuum... tjek evt. den lille tap af glas for enden af røret. Hvis den er knækket af så er den nok blevet utæt, men så er det sikkert nok sket allerede under montagen.
Når røret bliver utæt vil den, på forskellige tidpunkter af dagen, se anderledes ud. F.eks. vil der også komme dug inde i glasset.
Mvh Peter
Varme vakuumrør
Jeps - der er 5 års garanti på NBE`s solfangereAndersen skrev: Er der rør der føles lune når der er sol, kan det evt skyldes at heatpipes er sprængt.
