Jeg har et BIO18 på andet år.. Og er ganske godt tilfres med den Første år brugte jeg 6,3ton med 150mm isolering på 145m2 andet år 3,6 ton 300mm isolering. Har ikke haft nogle problemer dejlig nem og stille ikke der er meget der kan stilles... Da jeg fik det tog det 3½ time med tilkopling og samling af pille magasin (2 mand) strøm på og kør.. Ikke haft drift stop som kan tilskrives fyret....
Kan godt se skotte/Woody kan noget mere med de optioner det kan til købes..... Virknings grad ja måske ikke den bedste men hvor mange ton drejer det sig om?????
negative samt positive ting
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
Håber da helt klart vi snakker 6 ton og ned efter..
Har læst en hel del om scotten må sige ja til at den kan en del mere teknisk med diverse tilkøb. Nok mere det Jeg har brug for, da jeg også har solvarme.
Har talt med nbe i dag og han kom frem til at jeg ligger lige mellem 10kwh og 16 kwh anlægget. Så pille forbruget er nok under de 6 ton..
Prøver at kontakte nogle forhandlere, og er en skarp på prisen, så bliver det sådan. Den ser også rigtig spændene ud med alle de muligheder..
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Jeg har alle røgvendere i min bio18 og det sænker rt en del. Har forsøgt at fyre med pind og det tager tid at få justeret lågen i bunden, så den ikke koger over, men derefter kører det fint. Har trykekspansion, så ekstra vigtig at have styr på temp.
Der er vidst lavet en opdatering, der gør at den modulerer op på 100% ydelse med det samme når der blir kaldt på varm vand.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Det er opdatering fra nh bioservice og det er bare noget der dur. Efter jeg har fået det kørrer det bare og ja den er meget hurtiger til at modulere når temp falder det er super.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Hej alle vvs experten åbner ny butik i Svendborg i deres reklameblad ser jeg de stadig har bio 18 til salg, det forstår jeg simpel hen ikke hvis jeg skulle vælge i dag og havde råd så blev den smidt ud med det samme. har arbejdet utrolig længe for at få anlæget til at køre optimalt og det kan jo ikke være rigtigt når man køber et produkt og så skal til at experimentere med det, har fået hjælp fra
Martin nørehoved bioservice og så køre det ok.
