De poly c. fra jem og fix er med anodiserede aluprofier mono .c. er med sortlakerede aluprofiler. Det har en del at sige på prisen. Der er mere bearbejdning . Ham, ingenøren jeg talte om længere oppe i tråden kunne vælge malede profier eller anodiserede profiler til hans anlæg. De sortlakerede var 6000 kr. dyrere i hans tilfælde. Han valgte anodiserede profiler.jhjorsal » 17 Jul 2012, 08:09 skrev:
Den er jeg spændt på at hører nogle kommentar på, da jeg da flere gange har tænkt det samme, men jeg har også læst at i Tyskland sælges der langt flest poly paneler, og da klimaet jo da , i alt fald for det norlige Tyskland, burde være noget nær det samme. kan det jo da være danskernes søgen efter harmoni og især afstandstagen i disharmoni i deres huses udseende, der her gør sig gældende. Jeg så forleden et helt nybygget hus med høj rejsning og kvist på midten (lidt forskudt) samt røde tegl. På den ene side af kvisten havde de lagt panelerene vandret og på den anden side havde de sat dem på højkant, det vil sige at på hver side af kvisten var der 2 sorte felter med hver sin bredde og hver sin højde, det så sku ærlig talt ikke særlig godt ud, og jeg er rimelig sikker på at det er lagt sådan for at udnytte tagfladen m2 mest optimal men alligevel, også vender de mod øst, ud mod vejen.
poly eller mono.. solcelleranlæg
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
For lige at vende tilbage til denne.
Jeg har snust lidt rundt og har læst at monokrystallinske solceller udnytter 18% af solens energi og polykrystallinske solceller udnytter 17% af solens energi.
Selvom forskellen i udnyttelsen af solens energi "kun" er 1%, så vil produktions forskellen være over 5%.
Tager jeg fejl?
Tager jeg fejl?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Jeg har forhørt mig flere steder vedr. solcelleanlæg.
Alle - på nær én - tilbyder mono-c.
Spurgte så den ene - hvorfor poly-c ?
Svaret var:
"Du har rigeligt tagareal og bor i det vestlige Jylland".
Det blev jeg så ikke meget klogere af og bad om en knap så kryptisk udlægning.
Poly-c har en lidt mindre virkningsgrad, så for at få samme effekt, skal der et lidt større areal til.
Poly-c er lidt billigere end mono-c, hvilket prismæssigt opvejer det større areal.
I det vestlige Jylland er der en del diffust sollys pga. fugt i luften fra Vesterhavet, og poly-c er bedst til diffust lys.
Så - summa summarum (efter sælgers mening): Herude vestpå er det optimale at vælge poly-c, hvis man kan leve med at panelerne fremstår i blålige nuancer.
Svaret var:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 240
Flemmingth » 20 Jul 2012, 19:30 skrev:Jeg har forhørt mig flere steder vedr. solcelleanlæg.
Svaret var:
Kan man leve med det blålige udseende . Så, er poly.c. langt at foretrække. Mon, ikke også det er dem vi ser et "boom" af i den nærmeste fremtid, herhjemme, rent salgsmæssigt. Jeg tænker det. De er billigere at fremstille og de hiver også mere solstrøm hjem, når solen står meget skævt på anlægget. Lig med diffust sollys. Når solen er lige på er de mono C. de bedste.
Ham, ingenøren i vores firma. Han følger snildt med vores andres anlæg. Og hans anlæg er poly c.
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg faldt over et punkt i garantien fra jem og fix panelerene, som jeg undrede mig lidt over.
4. HVILKE DEFEKTER DER IKKE ER OMFATTET AF GARANTIEN
4.1 Defekt på anlæg nedtaget eller opsat af ikke, fra WINSUN side, godkendte fagfolk
Betyder det at hvis man opsætter anlægget selv, så er der ingen garanti ? eller ?
Ja det kunne det tyde på...jhjorsal » 22 Jul 2012, 19:51 skrev:Jeg faldt over et punkt i garantien fra jem og fix panelerene, som jeg undrede mig lidt over.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Holder det overhovedet i byretten at lave sådan en undtagelse, jvf. Loven om forbrugerkøb?
Men, loven om forbrugerkøb gælder så ikke, hvis man får sig et CVR-nummer for at kunne afskrive på skidtet. Så der røg garantien lige ved en større procentdel af salget.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Man skal vist ikke have et CVR nr. for at afskrive, mig bekendt kan man ikke få moms retur. Og det er vel stadig et privat køb.Flemming DJ » 23 Jul 2012, 14:19 skrev:Holder det overhovedet i byretten at lave sådan en undtagelse, jvf. Loven om forbrugerkøb?
Det kan jo være at du kan godkendes til selv at montere anlægget.
- Areal: 129 m2
Mjoh, man skal da ha' et CVR-nummer hos Skat for at kunne bruge Virksomhedsordningen og afskrive anlægget (og dermed trække afskrivningen fra i skat).
Og når du har et CVR-nummer, er du en virksomhed. I hvert fald i juridisk forstand. Og så gælder den almindelige aftaleret - d.v.s. dét, der står i kontrakten.
Men, selvfølgelig er det en gråzone.... og på bonen fra Jem og Fix står dit CVR-nummer ikke.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Du skal IKKE have CVR nummer for at kunne fortage dine afskrivninger på solceller. Du fortager dette som privat person på en udvidet selvangivelse.
Desuden har Skat i forbindelse med moms registrering og beskæftigelses ministreret i forbindelse med a-kasse regler begge fastslået at du IKKE er selvstændig erhvervsdrivende blot fordi du har et solcelle eller vindmølle anlæg og fortager afskrivninger.
Jem & Fix kan ikke komme uden om den lovbestemte 2 års reklamationsret. Jeg vil desuden stille mig tvivlende om de kan stille krav om bestemt installatør for andre garanti forpligtigelser. Uden at være jurist vil jeg sidestille dette med bilbrancen hvor det er blevet fastslået at evt garantier ikke kan gøres betinget af at du får lavet service på et mærkeværksted. Så længe du servicerer din bil efter fabrikantens anvisninger og har dokumentation for dette kan importøren ikke undlade at opfylde sin garanti forpligtigelser over for dig. Jeg ville mene at hvis du kom til tilsvarende tvist med Jem&Fix kunne gøre tilsvarende gældende at anlægget er installeret af fuldt kompetente personer og i fuld overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
