ALARM UDBRÆNDT
KjeldB
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af KjeldB »
Har p.t. sat min. ydelse til 10%, og ser ud til fungere fint, :)
Lux ligger mellem 110-140, brændsel sat til 2,2, røgsuger efter standard,
har ingen røgstokke i og kører med røgtemperatur fra 80 gr. ved min. og
ca. 100 gr. max. :great:
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Skiveren »
Ja det er vel meget normalt, dog har jeg altid kørt med 70 grader, da vi bor i et middel isoleret hus har jeg erfaret at dette er den bedste temp i vores tilfælde.
Men det er da godt nok lidt underligt at din kedel vælger at gå i pausestop før den kedel har noget sit setpunktet.. :?
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Spotsy »
Har lige geninstaleret 1.42 og 1.48 efterfølgende og vi får se hvordan den opfør sig...
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af jakob40004000 »
Nå, så er der "Udbrændt" fejl igen :(
Jeg har prøvet flere ændringer natten over, men "Udbrændt" kom tilbage indenfor 1 time hver gang.
Idag testede jeg så flere indstillinger, og fangede den i det øjeblik den lavede alarm "Udbrændt" -> Jeg hev straks brænderen ud og så de fineste gløder i hærden, men blev overrasket over at den var fyldt meget op (7-8 cm til kanten af hærden).. Men så meget brændsel skal der måske være på?
Hvad siger det jer? I min verden kunne det lyde til at den fik for mange piller, så de hober sig op? Min afvejning ligger på 1187 g over 3 målinger, men ville det give mening at sætte brændsel ned på 1.7 frem for std. 2.2? Eller noget helt andet?
Som I kan høre er jeg absolut grøn på pillefyr.. Har haft denne ecoheat 900 i 6 mdr, og har endnu tilgode at opleve det køre ordentligt!
Billede er vedhf. her: http://www.mitsupport.dk/2012-09-15%2010.20.17.jpg
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af MartinLau »
Ja, hvis det kommer op over der hvor fotocellen sidder, så giver det naturligvis udbrændt.
Jeg kører pt. med brændsel på 1,9 og har ingen problemer.
Det kan også være fordi der skal indstilles på rensningen, men prøv i første omgang at skrue ned for brændsel og hold rensning på standard.
Hvad står minimum drift til?
Martin Lau
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Det prøver jeg når det sidste er ulmet væk - det undrer mig dog at den ikke kan tømme hærden når jeg kører 5x rens. Måske det store problem èr noget med rensningen.
Det første døgn med 1.48 kørte den fint med 10% min. men senere har jeg forsøgt med 25%, og alle de andre tricks. Jeg starter med at rense den, og vælge 1.9 som du skriver. Mange tak
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
ALARM UDBRÆNDT
Indlæg af Rene`larsen »
jakob40004000 » 15 Sep 2012, 11:22 skrev:Det prøver jeg når det sidste er ulmet væk - det undrer mig dog at den ikke kan tømme hærden når jeg kører 5x rens. Måske det store problem èr noget med rensningen.
Hvor i landet kommer du fra ??? (Jakob 4000 4000) Roskilde
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Silkeborg, men det har ikke noget med denne firmware at gøre, det viser sig at spindlen ved askepladen er gået fra/el knækket. Derfor har det hobet sig op.
Måske mine posts skal slettes, da det jo ikke er "udbrændt" fejl og firmwarens skyld som sådan?
Jeg har brugt nødnummeret og ringet til leverandør - de kommer og skifter hvis reservedelen er på lager, hvilket de desværre tvivler på :/ Jeg venter pt. på at de ringer med en update.
Rene`larsen
Areal: 350
ALARM UDBRÆNDT
jakob40004000 » 15 Sep 2012, 12:00 skrev:Silkeborg, men det har ikke noget med denne firmware at gøre, det viser sig at spindlen ved askepladen er gået fra/el knækket. Derfor har det hobet sig op.
Silkeborg så kommer jeg ikke lige forbi .hvem er leverandøren ???
MVH Rene` larsen
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
ALARM UDBRÆNDT
Det var ellers en pæn tanke! Andreasens bioenergi, de har små 40 min kørsel.
