DAFUQ... Printplade brændt af (brændt!)
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hejsa
Det var så lidt.
Mange hilsner Kovas.
PeterKrarup
Tilmeldt: 20 sep 2012 17:36
Mit fyr: Ekoheat 900 med lille silo
Areal: 220
Brændsel: 6mm svenske fra DK-Spån
Dagligt forbrug: 13 kg
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af PeterKrarup »
God idé med det USB forlænger kabel - så det hos Grevens da jeg var ovre og sparke fyr. MEN at have en sådan ledning liggende fast monteret eller endog trukket ud af pille dyret kan give en "smutvej" for f.eks. statisk elektricitet og anden elektrisk støj ind til styringen. Måske ikke noget problem hvis USB indgangen er beskyttet på behørig vis. Jeg ville som minimum lukke den løse ende af kablet med en eller anden form for gummi dut ( og det er jo weekend, hvis I lige forstår en sådan lille.... 8) ) eller noget andet der kan lukke den løse ende af. Hav det lige i tankerne my friends og hav en fyrrig god weekend :P
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... tak for tip om at bruge gummidut på dimsen når den ligger løs på kedlen...
- jeg borede hul i bagpladen ... - det må bære eller briste ... - holdt sæ´føli selve styringen i munden da der ikke er aflægningsmuligheder i nærheden ... ... man skal også være varsom hvis man bruger skærebrænder - det gør naller at få gløder i skoene ...
