Hvis din suger har tilslutning i siden er denne GENIAL http://www.vvs-eksperten.dk/index/stofp ... ger-p42268thy » 19 Oct 2012, 10:24 skrev:onkel harald har en pose der kan monteres uden over filter der kan tåle en vis mængde gløder og fint støv stoppes også fra vidre transport ind i motor...
http://www.harald-nyborg.dk/p4676/stoffilter-til-5715
han sættes uden om div filtere...
bruger den selv..
KEMA RG 1100 aluminiumspasta
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 5-7
Er det kun spindlen der skal smøres eller er det også selve askepladen?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... kun spindlen ...jakob40004000 » 28 Oct 2012, 14:14 skrev:Er det kun spindlen der skal smøres eller er det også selve askepladen?
- Stoker II
- Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 190
- Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Den hyler eller stadig gennem rørene efter jeg smurte den i tirsdags. Har jeg så været for nærig?Grevens » 28 Oct 2012, 15:04 skrev:
- Stoker XII
- Areal: 140
... der er "piv - piv" lyd ... - og så er der "piiiiiv..-...piiiiv" lyd ...
- den første lyd er ganske kortvarig, og kommer fra rensesystemet til røgrørene, det en go´lyd... ...-den anden der er en længere pivelyd er fra spindlen ... ... så måske du bare hører den korte goé lyd ...
- Stoker II
- Areal: 190
Næh det er den lange. Men i dag fandt jeg så ud af hvad det er ... Ecompress'en. Jeg havde brænderen ude fordi askepladen havde sat sig fast. Så mens jeg testede hørte jeg tydeligt at lyden kom når sneglen i askeskuffen kører.Grevens » 28 Oct 2012, 17:54 skrev:... der er "piv - piv" lyd ... - og så er der "piiiiiv..-...piiiiv" lyd ...
Til gengæld må jeg have været for nærig med RG1100'eren for spindlen havde sat sig med lukket askeplade så jeg næsten ikke kunne tvinge den rundt. Så har givet den et godt lag og nu kører det igen. Men det var lidt nervepirrende at skulle afmontere spindlen og dreje den med en rørtang for at få den smurt igen.
Tror man skal sørge for at få klasket fedtet godt på hele spindlen?
Askeskuffen smører jeg næste gang jeg tømmer den.
mvh
Nicolai
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Er det nu en Baxi 2.5 ejer skal komme forbi og sige, at på en Baxi er den slags naturligvis
smurt for livstid fra fabrikken ? Eller er det bare totalt irriterende og helt irrelevant ?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Som alternativ, kan man faktisk købe en keramisk fedt på dåse hos til T-Hansen til 79,00 kr.
Den kan bruges i området -40gr til +1200gr og dåse holder op til 10 år, hvis den opbevares korrekt.
Jeg begyndte at undersøge det igen, da jeg kan se min aluminiumsfedt på dåse ikke er tilstrækkelig som fyret kører pt.
Skuffen hyler godt nok ikke, men jeg kan se at pastaen er brændt fast de steder hvor spindelen ikke kører.
Så jeg tror sgu jeg prøver sådan en dåse.
Jeg er lidt for nærig til at købe den dyre pasta på dåse. Mest fordi jeg i forvejen har smøremiddel til alt det andet jeg bruger. Både en multipurpose grease fra BP og en dyr kobberpasta.
Martin Lau
Martin Lau
Jeg startede med at købe det keramiske fedt på dåse fra thansen, da jeg havde en del problemer med hylende askepladenMartinLau skrev:Som alternativ, kan man faktisk købe en keramisk fedt på dåse hos til T-Hansen til 79,00 kr.
Det holdt i ca 2-3 uger, hjem med noget KEMA alu pasta, og vupti ingen problemer siden.
- Stoker XII
- Areal: 204
Virkelig? Er det den fra Motip?
Jeg bruger alupastaen på spraydåse fra Thansen pt. Den går bare kun til 900gr.
Men min spindel larmer ikke.
Martin Lau
Martin Lau
