Tak for svar, folkens!
Jeg fik renset godt og grundigt i går, og fik den op at køre igen. Ingen røg siden.
Her til morgen, er der næsten vindstille i Sønderjylland, og TS står og vipper, og fiser op på halvt åben af og til.
Skakttemperatur på 34 grader nu. Den var altså steget til 60 i går, og det er der et eller andet unormalt, der har forårsaget.
Jeg vil forfølge renselem/ekstra TS og ringe til min fejer i dag, og se om han evt. vil foreslå en hætte på skorstenen, til at modvirke vindnedslag.
Røg i silo?!
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Røg i silo?!
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Røg i silo?!
Er der meget kage på herden er en anden mulighed kompressor rens.
Den skyder kagen væk, og så er der frit til en ny optænding.
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Røg i silo?!
Der er SLET ingen kage eller specielt meget aske på herden. Den eneste gang jeg har set lidt kage, var i går, og det skyldes nok det problem jeg har - muligvis rødnedslag/for meget træk i skorsten.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Røg i silo?!
Jeg vil også klart anbefale komp rens. men du har jo desværre samme problem som mig . Ikke flere udgange. Sur røv.....
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 29 jan 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 20 Kw, Opop blackstar s20
- Areal: 188
- Brændsel: DLG 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 17
- Geografisk sted: 8830 Tjele
Røg i silo?!
Kører emhætten på samme skorsten som fyret ???martin_b » 07 Oct 2012, 17:50 skrev:Her for lidt siden opdager jeg at det lugter af røg i køkkenet, som er ovenpå fyrrummet.
Da jeg kommer ned til fyret, er der røg i lokalet - men det kommer fra SILOEN?! Den er helt fyldt med røg. Hvad i alverden kan det skyldes? Siloen var ikke varm, og der var ikke ild i noget. Skakttemperatur er 60 grader, og fyret kørte normal drift. Jeg har netop slukket, og venter på det køler ned.
Herd blev renset for 14 dage siden.
Kan det være røgnedslag? Det blæser kraftigt udenfor nu, men det har det gjort masser af gange før uden røg. Emhætten kørte på laveste trin, men det har den også gjort mange gange før. Trækstabilistator stod halvt åben.
Hjælp!
Det er jeg da ikke sikker på er lovligt. En bændeovn og en enhætte må i hvert fald ikke kører på samme skorsten, da emhætten kan give overtryk i skorstenen så der presses CO2 ind i huset fra brændeovnen.
Kunne det være en blanding af uheldige vindforhold og kørsel med emhætte?
Jeg har engang slukket mit fyr ned hvor der lagde en ordentlig kage på herden som glødede videre mens jeg fyldte silo op. Det fik skakt temp til at stige til lidt over 40 gr, så hvis du har været oppe på 70 er det mere end bare kager eller gløder der har fået temperaturen helt derop.
Jeg mener også at smelteslangen smelter ved 70 - 80 gr, så det har da været tæt på.
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Røg i silo?!
Hehe, nej, naturligvis sidder emhætten ikke koblet til skorstenen. Den har sit eget aftræk gennem muren.
