Solcellepaneler som tagflade
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Det er vel afskrivningerne på anlægget der bliver reduceret. Men har det den store effekt? Det er vel stadig en god forretning??? :)
/AJU
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Jeg tror der vil blive et problem med afkølingen af solcellerne...på mit loft kan der blive 50-60g varmt...så hvis solcellerne var en del af taget ville produktionen falde.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg tænker lige på: Hvor løber luften, hvis man har ventileret undertag? Mellem tagbeklædningen og undertaget, eller mellem undertaget og isoleringen?
Mvh Flemming
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
themasterdk » 11 Oct 2012, 08:18 skrev:Jeg har læst et eller andet sted, at hvis solpaneler ligger som en del af taget kan du kun trækket 4 % fra i skat og hvis det er ligger over taget kan du trækket 25 % ved ikke om det var håndværker regningen du kunne trække fra kan jeg ikke lige huske ;-)
Det er når der er tale om afskrivningsordningen. Den mener jeg i øvrigt at man skal holde sig fra, tror det er den politikkerne først piller ved.
Tilbage til "Solcelle Paneler"
