Pille og briket produktion.
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 dec 2009 23:37
- Mit fyr: Benekov R15 tornado
- Areal: 197
- Brændsel: Samba Træpiller
- Dagligt forbrug: 8-10
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Vestjylland- Skjern
Hejsa det med piller af kornafrens lyder meget spændende. Hvordan er det at fyre med? Og giver det meget mere aske end træpiller. Mvh Jesper
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Hej Jesper
Kornafrens giver ca. samme mængde aske som korn, og asken danner slagger, Men hvis man er indstillet på at tilse fyret og fjerne asken 1 gang i døgnet så er det et billigt og godt alternativt brændsel. Jeg har en KSM 275 18i med skrabebund i, og den klare det uden problemer. Brændverdien kan selvfølgelig variere, men dem jeg fyre med køre jeg med træpille-indstillingen, og pauserne mellem at sneglen køre brændsel ind er nøjagtigt den samme som når jeg køre med træpiller, ( sidst jeg lavede forsøget med træpiller var først i dec. med 1 ton træpiller hentet løst ved Land og Fritid i Ringe til 2 kr. pr. kg. ).Jeg har dog også fået en tilbage melding fra en som skulle prøve afrenspillerne, at de var mindst 20% dårligere end træpiller.
Jeg har en nabo som fyre med kornafrens-piller i en Benekov, en anden bekendt fyre med dem i en Gejs.
Vi skal til at prøve at presse raps og hvedehalm her i det nye år.
Jeg har tidligere lovet en lille film med "Pilleriet", den skal nok komme.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Tilmeldt: 03 feb 2013 19:17
- Mit fyr: per eco ksw 24 kw , hjemmelavet stoker
- Areal: 130 m2
- Brændsel: korn , savsmuld, træflis,
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Geografisk sted: 9870 sindal
hej claus
kan man lave en matrise af alm jern eller skal det være stærkere stål og hvad er bedst . vil gerne lave 8 mm eller 10 mm piller hvor stort skal start hul være og hvor dybt skal start hullet være . vil presse halm , skal matrisen så være 60 mm tyk . kan forstå i har rimeligt styr på det her inde :-) så håber i kan give lidt info . hilsen kristian
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
matrisen den skal hærdes ellers slider du den al forhurtig op .matricerne jeg har til min pille presse er meget hårde jeg kan eks.ikke bore i dem (har prøvet)
- 18
- Areal: 300
Hej Kristian
Hvis du læser tråden er det beskrevet hvordan vi har gjort, vi har ikke lavet hele matrisen selv. Jeg er ikke nået så langt med mine egne forsøg med halm, mest pga. tidsmangel. Jeg har istedet købt hvede-halmpiller fra Tyskland DET VIL JEG KRAFTIGT FRARÅDE ANDRE AT GØRE. Det bliver en kamp at få dem brændt af. Vi må blande dem med træpiller 1:1 + en stor håndfuld kridt for hver 20 l. Dette har også lagt en dæmper på min lyst til at lave forsøg med halm.
Claus Bendixen
- Areal: 130 m2
okay men vil nu prøve med halm eller måske hø , kan brande alt i min stoker så det skal prøves :-) . men vil gerne have en pille prasser , regner med og lave en men skal nok ha fundet en matrise at begynde med så .
har prøvet at presse hø det går fin og kan også brænde men det give mere aske og lidt slager men man kan blande lidt kalk i samtide med at man presse pille af høet,det skulle løse probleme med slagen:great:kristian f skrev:okay men vil nu prøve med halm eller måske hø , kan brande alt i min stoker så det skal prøves :-) . men vil gerne have en pille prasser , regner med og lave en men skal nok ha fundet en matrise at begynde med så .
har en pille presse til salg hvis du er intraseret kik under køb og salg her på sitet .
- Areal: 130 m2
havde man bare pengende til at smide i den . lige sån noget jeg tænkte på :-) . kan man købe matriser og hva er prisen . og størelser på dem ?
- 18
- Areal: 300
Mellem 2000 og 3000 kr for en matrise og et sæt presseruller fra Kina incl import-moms. Leveringstid ca 7 dage fra de har pengene.kristian f skrev:havde man bare pengende til at smide i den . lige sån noget jeg tænkte på :-) . kan man købe matriser og hva er prisen . og størelser på dem ?
Claus Bendixen
